标题: 大家来看看这样的花屏是显卡还是显存! [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-27 17:38
HP4411S的机器,一开始点不亮,后来换一块显卡亮了,内屏外接都一样的花,是ATI的显卡!!!
补充内容 (2011-7-29 08:44):
感谢大家的关注啊,看样子显卡还显存还是一个难题,我看了一下回复差不多各半,今天显卡到了做上去后问题完美解决了。有几位说显卡问题的朋友还是比较有经验的,你们可以去看一下他们的回复。
补充内容 (2011-8-2 19:26):
是显卡不好拉,机器客户拿走了用着没问题,居然还有人在回答是显存,我都说明了。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-27 17:46
一般是显存的问题,你要用测试软件测下  定位是哪个内存  一般加焊下就好了
作者: menghailong    时间: 2011-7-27 17:49
都有可能哦
作者: 有何不可92    时间: 2011-7-27 17:56
显卡可能大些,
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-27 17:56
显存的问题
不过这个花还挺漂亮的
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-27 19:40
但我还是怀疑显卡的问题,此显卡是216-0728020的型号ATI的,看上去很薄,第一块做上去直接挂了,上面的电容都短了,每二块亮了,但就是花屏,A卡真的不好做啊!明天显卡到了再做块上去试试,如果还是这样花,那就再看显存了。
作者: 茶马古道    时间: 2011-7-27 19:42
显卡上面  左起第一个显存的问题
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-27 19:49
茶马古道 发表于 2011-7-27 19:42
显卡上面  左起第一个显存的问题
这么牛,一看就知道是哪颗显存,请教一下你的方法?还有你说显卡上面,我的显卡上面是没有显存的,在板子上有四颗。
作者: 茶马古道    时间: 2011-7-27 20:10
无此帐号 发表于 2011-7-27 19:49
这么牛,一看就知道是哪颗显存,请教一下你的方法?还有你说显卡上面,我的显卡上面是没有显存的,在板子 ...
我知道  曾经修过这问题 我说的上面不是说芯片本身上面
作者: 周锡均    时间: 2011-7-27 20:49
显存的问题!
作者: 白杨树200    时间: 2011-7-27 21:11
我还是觉得显卡还有问题
作者: lidanping0812    时间: 2011-7-27 22:21
再换个显卡试试不就知道了啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-27 22:36
我也觉得是显存问题
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-7-27 22:50
怎么说呢,就算你换了一块新的 ,要是没有焊好也是会花屏的,但是以不排除是显存的问题,要不先把显存取下来 打阻止
作者: 独学无友    时间: 2011-7-28 00:06
A卡确实不好做,容易作挂。楼主你确定在作核心时,把显存隔热除理好了,在操作当中没掉件,就是一定还是核心的问题,要么没焊好,要么核心又挂了。。。
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-7-28 00:13
楼主  我今天也有一个和你一样的机器,问题也一样的   本来能亮的,也是花  我吹了显存   不亮了
作者: ljlovej    时间: 2011-7-28 01:42
这个花的真有创意 少见
作者: xmlayxf123    时间: 2011-7-28 01:49
leizeyin1989 发表于 2011-7-27 17:56
不过这个花还挺漂亮的
应该是显存的问题
作者: 马啊    时间: 2011-7-28 02:37
a卡耐热差,容易坏,建议还是先换颗显卡再说
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-7-28 05:41
重装显卡驱动试试
作者: 阿神飞    时间: 2011-7-28 09:09
这个是显存的问题哦。。ATI 的显存也容易虚焊.
作者: wjx6841    时间: 2011-7-28 09:18
显存的可能大一点
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-28 09:23
你用手按住显存试试,每个都试下!这种花显存可能性大
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-28 09:27
是内存问题,但是怎么测是哪个内存出问题了
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-28 09:29
不好意思打错了,应该是显存
作者: rongshan    时间: 2011-7-28 09:32
显卡问题比较大
作者: 封魄    时间: 2011-7-28 09:47
显卡花屏。
作者: 方文正xo    时间: 2011-7-28 10:07
显卡如果已经更换故障依旧的话,那一般都是显存了,全补焊一下就好了,。
作者: 黄长伟    时间: 2011-7-28 10:11
显卡和显存都加焊一下比较好
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-28 10:17
基地有卖修显卡的书  带的光盘里就有测试程序
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-28 10:19
能推荐一本吗
作者: 皓景科技    时间: 2011-7-28 10:26
ATI很多都是显卡的问题
作者: 吴朝军    时间: 2011-7-28 11:23
显存有问题,更换显存再看。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-28 11:43
反正就这2个,都测试下又不麻烦。
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-28 11:44
压一下就可以判断了、、、、
作者: 南极宝宝    时间: 2011-7-28 12:04
大块条状还是显卡问题满天星基本显存问题
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-28 12:07
感觉都有可能呢,不行先加焊下显存先,不行再弄显卡吧
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-28 13:08
显存的可能性比显卡GPU的机会大很多,,一个一个重植吧!掉件的有木有!看仔细点!
作者: topcookie    时间: 2011-7-28 13:23
做BGA吧,显存花应该不会出现间隔竖条
作者: yugming    时间: 2011-7-28 13:29
这个算乱字符吧?乱字符当然是显存了
作者: f540337769    时间: 2011-7-28 14:50
再换佧显卡试试啊
作者: ygz100    时间: 2011-7-28 15:54
这个是显卡吧 上面有@的一般是显卡坏了
作者: 昔日重现    时间: 2011-7-28 17:12
我感觉是显卡,显存一般花的没这么严重
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-7-28 17:19
显存的几率比较大
作者: 南充新创    时间: 2011-7-28 17:21
结果呢???还没出来?
作者: lzxwxw    时间: 2011-7-28 17:23
前天修一个三星的!一样的花
结果换显存好了
作者: 大圣专修    时间: 2011-7-28 17:24
期待结果{:soso_e136:}
作者: zhaoyansheng    时间: 2011-7-28 17:28
估计是显卡,换下试试看
作者: 超一电脑    时间: 2011-7-28 20:12
显存的问题,就怕遇到这样的机器,太烦了
作者: zhuon    时间: 2011-7-28 21:15
{:soso_e140:}加焊,加焊,加焊。。。
作者: 王子凡    时间: 2011-7-28 21:17
我也不知道是什么问题 楼主修好了没有  给个结果呢  手上有一故障一样不敢 吓做
作者: l603969429    时间: 2011-7-28 21:24
你的那个软件也太牛逼了嘛  还可以定位的  你以为是gps呀  高手     小弟佩服
作者: l603969429    时间: 2011-7-28 21:25
本人愚见 还是显卡的问题 上次我遇到过一次
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-28 22:06
在换个显卡试下,我感觉跟显存关系不大
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-7-28 22:23
看看做BGA的时候,显卡的周围有没有掉件的,我的碰到过,电阻移位造成对显存的识别错误而花屏。
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-28 23:15
这种大花,应该是显存吧!
作者: jzfs    时间: 2011-7-29 00:19
显存的可能性非常的高啊.
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-29 00:27
显存,修到过
作者: wenxuanan    时间: 2011-7-29 07:51
按住显存有变化吗
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-29 09:45
你懂个屁啊 ,你修过显卡吗?    现存有A64位 C64位。还有低8位高8位,用测试软件测出那位报的错,然后再看这个位数属于哪个现存。不会就不要指责别人,井底之蛙  草
作者: hanker    时间: 2011-7-29 09:55
先简后难,先搞显存,不行再搞显卡。
作者: l603969429    时间: 2011-7-29 10:14
蜘蛛网络 发表于 2011-7-29 09:45
你懂个屁啊 ,你修过显卡吗?    现存有A64位 C64位。还有低8位高8位,用测试软件测出那位报的错,然后再 ...
果然是高手 小弟佩服 不的不说佩服
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-29 10:52
l603969429 发表于 2011-7-29 10:14
果然是高手 小弟佩服 不的不说佩服
基地有卖修显卡的书,没事买来多看看。不要在那嚼舌根
作者: yimao    时间: 2011-7-29 23:29
收藏了 谢谢了
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-29 23:45
应该显存几率大一些,你可以加焊或是直球,最好看一下有没有掉点
作者: 黄俊涵    时间: 2011-7-30 00:04
是显存吧
作者: 黄俊涵    时间: 2011-7-30 00:05
不好意思,lz已经解决了啊 我以为显存呢
作者: liulangwo    时间: 2011-7-30 01:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-7-30 09:25
显存可能性较大  有中U盘引导有 显卡测试
作者: 853850248    时间: 2011-7-30 10:27
ATI的东东确实很难修。。。温度弄不好很容易坏的。。
作者: sunpeng    时间: 2011-7-30 10:47
xmlayxf123 发表于 2011-7-28 01:49
应该是显存的问题
现存的问题
作者: pengzhichao38    时间: 2011-7-30 10:50
觉的应该还是显卡的问题大些。。,ATI的显卡太容易坏了
作者: 网游侠    时间: 2011-7-30 10:54
显存问题吧
作者: wangyjkang    时间: 2011-7-30 11:16
这样的问题    一半我都会 在做下显卡  还是这样的话    在做显存
作者: 项校文    时间: 2011-7-30 11:44
都说是显卡或者显存,如果是我我会先搞BIOS的,HP4411有很多坏BIOS 的
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-30 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pinpaixie    时间: 2011-7-30 12:22
这种问题,还真得记一下
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-30 13:41
你是说BIOS芯片坏还是程序坏
作者: 韩猛虎    时间: 2011-7-30 13:46
请问兄弟哪个软件能定位具体哪颗内存坏????
作者: 项校文    时间: 2011-7-30 15:00
无此帐号 发表于 2011-7-30 13:41
你是说BIOS芯片坏还是程序坏
BIOS程序坏,我搞好过,不过我搞的机子是不开机的,电流直接到0.7    不过内存
,刷BIOS好了
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-7-30 22:45
显卡坏了哦
作者: 波风小弈    时间: 2011-7-31 00:49
我就说一句,ATI的显卡容易坏
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-31 09:05
基地有卖一本显卡的书 带程序的 书里也介绍了怎么使用 很不错的
作者: 睿启    时间: 2011-7-31 09:38
显存占7成!!!
作者: 278201354    时间: 2011-7-31 10:06
挨着干呗!还是先把显卡排除掉范围就小点
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-31 10:22
显卡容易坏的哦
作者: 卡帝乐    时间: 2011-7-31 10:40
显卡的问题 我和你一样 再做第二次就好了 直接把无铅重植成有铅的珠 一次成功
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-7-31 11:14
加焊显卡正面的显存就可以了
作者: 465360012    时间: 2011-7-31 13:09
是我的话我会去做显卡 的。。。楼主那机器好了吗??说了报个信哈
作者: yangzhuang    时间: 2011-7-31 13:43
整体花   是显卡  字体花 是显存    大多是这样
作者: buyaokouwofen    时间: 2011-7-31 14:44
先确定显卡吧   。。。
作者: 张兴泉    时间: 2011-7-31 17:51
显存坏了.加焊显存.
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-7-31 22:10
A卡确实不好做
作者: jslas    时间: 2011-7-31 22:23
我也感觉是显存可能性大些加焊下试试
作者: 376057772    时间: 2011-8-1 00:34
我确实还没碰到过显存虚汗的,不知道为什么老有那么多人是说显存
作者: akzb521    时间: 2011-8-1 00:45
看样子是显卡的问题,楼主修好了说下
作者: test001525    时间: 2011-8-1 08:38
显卡上面  左起第一个显存的问题
牛B吹大了
作者: snxwy888    时间: 2011-8-1 08:56
那就要先确认你换的显卡是不是好的了,建议再换一个试试,毕竟搞显存麻烦的
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-8-1 09:13
呵呵,显卡呀!
