标题: asus F83T主板进液维修 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-7-27 17:25
标题: asus F83T主板进液维修
ASUS 主板二次维修
板号:ASUS F83T
AMD芯片组 ATI显卡
  客户今天送来一台ASUS F83T的机器,说进水,已经修过,无法维修,只能换板
拆机,取板后一看,好多地方都已腐蚀,估计成活率不高啊,用洗板水全部清洗一遍
这一刷,从主板上掉了很多原件,只能对照图纸和点图一一补件
   全部补好后,上电,电流直接在0.148A,无任何跳变,那估计是什么地方短路了
见下图:
RT8205 这个芯片很烫手,基本量一下此芯片的工作条件16PIN、13PIN电压正常
3PIN、8PIN、17PIN无电压。
此芯片有了VIN电压后,应该会由内部输出3.3V和5V的电压,并在3PIN输出基准电压
打了一下RT8205相关引脚的对地阻抗和主板上主要电感的对地阻抗都正常,芯片又烫手的厉害,判断此芯片损坏,订货。
  第二天到货后,装上,上电,故障现象一摸一样,芯片也发烫,晕倒
看来还是有短路,只是没有查到
那会不会RT8205是好的,它输出的VREG5或VREG3哪一路不正常呢
顺着往下查
此时我外借5V电压到PC8717的1PIN,电流到1.5几安,明显不对,用手摸主板上的芯片
PU8501这个芯片烫后的很
+1.2VSUS待机时就有的电压
测量PU8501的相关引脚正常
测量PU8501的输出电压的引脚阻抗正常
判断此芯片损坏,订货
第三天到货后,装上
上电,电流为0,0.148A的电流已经没有了,短路应该排除了,但是没有待机
见下图
此时测量RT8205的的3PIN、8PIN、17PIN电压已经正常,但是测量6PIN的电压为0V,不正常
测量PR8721的2PIN电压为0V,不正常,接着往下查
测量IT8512的19PIN的对地阻抗正常,再上电测量电压为0V
接着测量IT8512的工作条件
+3VA_EC电压和由它通过电感转换的电压都已产生
128PIN和2PIN也有波形
14PIN也为高,幅度也够,属于正常
19PIN翘起来,测量无电压
估计芯片坏了
晕,仔细一看主板是IT8502,应该是IT8512,芯片不对啊,估计是谁给换了
从料板上找一个,装上
上电,电流0.001A,按开关电流0.002A,还不正常啊,待机电压还没产生
此时测量IT8512的19PIN已为3.18V,正常了
再返回到待机电压这块
见下图
测量PQ8701的5、6、7、8脚无电压
再对照点图一看,PL8701、PL8702已经没有了,直接飞线
上电,电流0.025A,测量待机时的+3VSUS、+1.2VSUS都有了
待机终于正常了
开机,电流一直在跑啊,到0.98A停住了
还不行
用波波打内存条无脉冲
见下图
测量A_RST# 为3.3V正常
作者: tongve    时间: 2011-7-27 17:34
接着上面
当测量到NB_PWRGD时为0.22V,不正常,再对照点图看看,R2137不翼而飞,测量
电阻的2PIN为1.8V,问题找到了,找了个电阻装上
上电开机,电流跑到1.05A左右,不跳了,而且很慢地在上升
用波波打内存无脉冲
这个鸟板,怎么这么多问题,既然已经修到这里,还得修啊,成本也上了,修好就380元了
接着再查吧
围绕北桥,CPU,内存查来查去,都没查到问题
只能再往回查了
查查SB700的工作条件
见下图
当查到SB700的VBAT引脚时,发现电压只有0.34V,不对啊
原来D2001出厂就没有装,而且我把电池拔了
赶快把电池装上,上电开机,内存脉冲有了
断电,接上屏再开机,亮了
搞定,收钱。
看来还要抓紧研究AMD芯片组的data sheet
语言组织能力不强,请大家包涵
希望对新手有用!
作者: yuanquan    时间: 2011-7-27 22:24
精典 学习了
作者: 冰城D调    时间: 2011-7-27 23:23
经典牛人 啊
作者: liulangwo    时间: 2011-7-28 01:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-28 01:23
楼上的也不一定吧,这和具体线路有关,和芯片组无关
作者: xiaowei55418    时间: 2011-7-28 01:24
高手啊 !佩服{:soso__15329693000206951489_3:}
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-28 10:45
如果没事做的话,,还是值得研究,,活多的,基本这故障就放弃了!!研究了几天时间,可能就修不好了!
作者: dtx5715    时间: 2011-7-28 22:28
请楼主在明示一下,为什么拔掉电池在放回去就OK了
作者: 随便看看    时间: 2011-7-29 12:45
高手呀,解决这么多问题。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-7-29 16:26
实在是厉害   这也能修出来
作者: 29939869654    时间: 2016-8-20 21:46
我碰见你这台,,拔内存电流1.4,上内存电流1.4,手摸北桥巨烫,烤北桥电流1.0不动,,上电池电流1.4,拔内存电流还是1.4,不识别内存。所有供电信号正常,电流就是1.4不识别内存,北桥仍是巨烫。。
