标题: HP6531S电流跑0.46A [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-7-27 16:28
标题: HP6531S电流跑0.46A
HP6531S电流跑0.46A;主板各大电感的电压已出.CPU电压1V,但无cpu复位和PWGRD .测的CPU供电芯片的2脚PWRGD在此脚的信号叫PM_PWROK无电压。
PM_PWROK这信号是有EC的60脚发出的。经过R503到达CPU供电芯片的2脚 .NB . SB 。R503与EC相连的第1端有3.3V。第2端则没.  切断CPU供电芯片的2脚的线路。R503的第2端的电压上升达3.3V。
还有在这个图纸中PM_PWROK有效的前题条件有那些?是PM_PWROK有效的前题条件没达到还是CPU供电芯片坏了??
请大家赐教!!
作者: llan995265    时间: 2011-7-27 16:31
这个机子很多是CPU呀是显卡坏
作者: 独学无友    时间: 2011-7-27 16:48
llan995265 发表于 2011-7-27 16:31
这个机子很多是CPU呀是显卡坏
这个本子的CPU是英特尔的,到目前为止我还没遇到过U坏的。
到0.46A我感觉像是档CPU。不像是显卡的问题。另外用示波器打SM总线,一次下拉都没看到。
作者: 独学无友    时间: 2011-7-27 23:50
这个板子会不会是CPU供电芯片的2脚PWRGD,NB SB的都为高电平,PM_PWROK这个信号才会高电平。有一个拉低另外的两个也跟着被拉低?!!!
