标题: 联想G450进水不触发 [打印本页]
作者: liquanan1990    时间: 2011-7-27 15:43
标题: 联想G450进水不触发
联想G450 板号:LA—5081P 不触发.拆开后发现少量的进水痕迹   用洗板水洗后加焊  放入烤箱
量各个电感无明显短路. . 上电触发不了 待机0.02  3M 5M出来 触发键17V  EC晶振 南桥晶振 都起振有波形.. EC工作条件正常 BISO有发出波形 看电路图BISO有参加触发..刷BIOS    OK  显示
作者: 波波师傅    时间: 2011-7-29 18:33
我的一个也是G450的顾客给它和了一碗汤!哈哈,清理完了开机跑0.38不知道往那里查了?
作者: 新世维电脑    时间: 2011-7-29 19:20
刷BIOS    OK  显示,,,修进水机器一定要清洗干净,再看有没有断电之类的。。。联想很多机器进水之后要把电池放电才可以触发。。
作者: fan490    时间: 2011-9-17 17:25
我一个机器,没有3 5V不知道刷BIOS有用吗,我的是集成的,
作者: elianjj    时间: 2011-11-20 20:08
哪里可以下到独显的bios
作者: 15222958124    时间: 2012-1-7 16:51
我的和你的一样,cpu无供电,跑0.4刷bios好的
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-16 19:04
要先修出3 5V再说。查待机电路先。
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-21 12:16
j进水的怎么bios程序坏了呢
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-28 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnsylgj    时间: 2014-3-6 18:47
我也有个不触发的,触发电压低,,请帮分析一下这个开机电路
作者: csscx    时间: 2014-3-8 14:42
我还碰到 开机 0.85 就不动了的呢
作者: pzjps    时间: 2014-3-8 15:50
开机跑0.8 1.5 1.8的啥?
作者: 夏清vip    时间: 2014-4-1 14:48
我这个待机 0.016 按开关跳一下0.024 0.033 就立马掉了,是咋个回事?
