标题: 到底是哪的原因 [打印本页]
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-27 15:28
标题: 到底是哪的原因
组装的一台机器  配置为主板ASUS P5P 组装一年了没问题  现在出现的问题是  插上电  主机的电源风扇和CPU风扇开始转  机子不开机  按开关键可以正常开机 在关机没问题 可风扇一直转    排除法换电源一样   换内存一样   换CPU一样   只是点主板和电源什么都不插上  故障一样    换了个长城的电源  故障解决  原电源用到别的板子上正常    各位高手有没有同样的经历   求解 到底是什么问题
作者: topcookie    时间: 2011-7-27 23:53
杂牌电源问题太多,建议装机还是用个好电源,主板也能长寿
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-28 08:10
大师说的也对哦   支持  可就是不知道是什么问题
