进XP PE模式滚动条后黑屏怎么回事?
落ゞ。寞
2011-7-27 15:19
进XP PE模式滚动条后黑屏怎么回事?
就是一块AM2的大板,单桥,之前来的时候是不稳定,有时跑马有时不跑马,后来检查到BIOS,原来是BIOS接触不好了。后来摆正针脚。客户拿走后说坐不上系统,后来我拿东西做了下果然不行,能GHOST,就是无法释放,进PE滚动条那就黑屏,CPU 内存 硬盘 电源 显卡 我都换过了 就是板子的事,之前做过桥, 不知道哪里的事
lzglzg
2011-7-27 15:36
显卡坏了
落ゞ。寞
2011-7-27 15:50
lzglzg 发表于 2011-7-27 15:36
显卡坏了
我换过显卡了
郴州拓康
2011-7-27 17:50
主板内存那块有问题了
980027495
2011-7-27 19:26
加下北桥看下
幽暗之瞳
2011-7-27 21:46
插诊断卡看主板是否可以运行起来,检查BIOS设置
dtwc520
2011-7-28 00:13
黑屏应该还是北桥集成的显卡问题!黑屏应该判断为显卡工作不正常,几个供电的管子量量开电压或者阻值正常吗
Dsbing
2011-7-28 00:20
应该是北桥
649901222
2011-7-28 00:29
这种板子我也遇见过 现在还在那放着呐 桥加过 内存 cpu 显卡都试过 就是找不到原因 下布就要换桥试下了 纠结啊
jiatjie
2011-7-28 09:05
内存相关电路试试
bfc418025830
2011-7-28 09:51
桥的问题 可能性比较大
marge
2011-7-28 09:52
加焊本桥肯定是不行了 要不就重植 要不干脆拔了换个
xhj918
2011-7-28 10:22
桥的问题比较大,做下桥看看
liaoxiangbin
2011-7-28 11:05
一 这个问题我也遇到过
长荣电脑技术服
2011-7-28 11:11
还没遇到这这种问题,等高手解答!!
小邹电子
2011-8-1 13:55
桥没做好,重新做个桥。
落ゞ。寞
2011-8-1 14:58
我做过了,不顶事
lenovoyl
2011-8-1 15:03
用阻值卡打一下呢!!AMD也可能是CPU问题吧
丑男、壹个
2011-8-1 16:32
就是内存和桥了。。。。。
切磋切磋
2011-11-3 21:20
也碰到了这种问题 等待解决 确定是扳子的是
huazi0117
2012-11-1 14:59
我也碰到过这个样的事 楼主怎么解决的??有结果吗
七天R
2012-11-1 15:30
换板子得了 又不贵也保险
zhangshido
2012-11-1 17:28
显卡坏了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-436209-1-1.html
hexiangzhou
2012-11-3 14:25
我也有一个,就是搞不定,是这种情况没有搞定过,南北桥,显卡都换过
