标题: R400故障,兄弟们来围观帮出主意!非常给力啊!!! [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-7-27 15:10
此机器是集成显卡的.IEM南桥
裸板接可调电源,会自动上电.电流到0.77左右掉下来.
掉到待机0.03.,还会在继续的自动上电,在上到0.7多又掉下来...
接下来第三把又自动上电,这把奇迹发生了.居然亮了....这是什么问题??????????????
有遇到的大侠们帮我出出主意
作者: xjkelwb3    时间: 2011-7-27 15:35
rtc电池没接或者没电了
作者: 老情歌    时间: 2011-7-27 15:36
电池我确定百分百有电!
作者: redfish133    时间: 2011-7-27 15:42
没插主板电池的时候就这样
作者: 老情歌    时间: 2011-7-27 15:44
我也查了RTC电路,都正常.
作者: 周明坤    时间: 2011-7-27 15:50
换晶振和谐振电容看看,应该是不良了
作者: 老情歌    时间: 2011-7-27 15:59
周明坤 发表于 2011-7-27 15:50
换晶振和谐振电容看看,应该是不良了
这个能行吗???
作者: 老情歌    时间: 2011-7-27 16:01
换晶振和谐振电容看看,应该是不良了
他不是每把都会掉下来又自动上电,有的就自动上电,然后掉下来,不在上去了
有的就自动上电了,然后掉下来,又自动上电,第三把就不自动上电了,.
只有第三把自动上电机器才会亮的!
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-27 16:05
没有遇到过这样的问题,不过维修什么怪问题都能碰到哦
作者: 信诚    时间: 2011-7-27 16:33
把内存放到最下面的插槽,或者把下面插槽的内存搞干净。
IBM 的机器有这个习惯检测第一条内存槽
作者: llan995265    时间: 2011-7-27 16:36
这个呀,1、不插BIOS电池可以用,2、独显的换个显卡就行,但你的是集显;无解!看看USB正不正常
作者: gaozheng    时间: 2011-7-27 16:39
你拔过coms电池以后,上电掉电正常,进bios保存就正常了
作者: whisht20    时间: 2011-7-28 00:33
不插CMOS电池.重启三次亮机, .进BIOS保存下时间日期就可以了.正常的.
