让我郁闷的一个问题!
liminglei-sd
2011-7-27 15:06
让我郁闷的一个问题!
昨天一同事抱来家中电脑,让给看看!问题如下:接上市电,按下power开关,电脑正常启动,“滴“的一声过后,cpu风扇呼呼大转,重启了,然后”滴“的一声,又重启了,没管它,目测主板,没有看到值得可疑的地方,自动重启了几次,终于进入开机画面,但是开始提示操纵系统不完整,提示还原(系统为vista),同事不在,不便重新做系统,因为快下班了,索性就插着电源,回家了!今天来了一看,显示器显示的是vista登陆界面,然后点击关闭,电脑正常关闭,按下power键开关,电脑正常启动,很正常。拷机一小时,没问题。然后关机,大约过了30分钟,电脑自动重启,进到登陆界面。真的迷糊了,看样子不像是主板有问题!怀疑vista系统!现在拔掉硬盘电源线,测试中!兄弟们不知有过此遭遇,望提醒!24口atx插座对地阻值正常!诊断卡能跑到ff!
jjdn
2011-7-27 15:35
换电源吧
如果电源换了还不行就换内存
先锋商务
2011-7-27 17:08
会不会是系统问题呢?
先锋商务
2011-7-27 17:42
呵,很多时候机子就是这么让人难以琢磨...
每天都是
2011-7-27 22:01
会不会是散热问题啊
liminglei-sd
2011-7-27 23:50
目测电容没有鼓包,没有明显损坏痕迹。
649901222
2011-7-28 00:03
楼主有没有把硬盘去掉开机是否每次都能点亮呐 如果能就是系统 不能 就是主板
