不是很特别的
谢谢你的美好
2011-7-27 14:53
不是很特别的
开关管 K2645 7N60 电容400V120Uf 引脚够长的
整流管 KBP406 KBP307
电源管理芯片
203D6贴片 DAP202
LP 7575贴片 EA1530A
SG 6841贴片 DAP8A
DM0465R=DM0565 TOP246Y
1200AP40 FAN7601
1203P100 DAP02ALSZ
OB2269 7552=SG6841
其中有一些可以直接互换,雷击电源板不通电如果没有烧保险的,直接换上芯片就OK 如果还有我没见过的就请大家补上谢了
! i+ h A:
zgtxkj
2011-7-27 15:15
谢谢你啦 学习了
兰舟
2011-7-27 17:52
你也太武断了吧,入行不久.也不测电压,电流.大家不要从之,还按路线走,不要直接换.{:soso_e114:}
