查看: 4449|回复: 7
主板 装不了系统 停在WINDOWS 安装程序 请稍后
发表于 2008-4-26 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
845GV 主板 装不了系统  停在WINDOWS 安装程序 请稍后 以前遇到过是灰尘引起的 可现在已扫的很干净了 还是一样啊
发表于 2008-4-26 14:30:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换根内存条试试。。。。
发表于 2008-4-26 14:32:23 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先用排除法测试 很快就能测出来
发表于 2008-4-26 14:38:39 | 显示全部楼层 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有可能是内存的问题,换根内存条试试
发表于 2008-4-26 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下分区表对不对,顺便测下硬盘有没有坏道,
再就是LS说的换内存装下看
发表于 2008-4-26 14:53:09 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是驱动没认到...换个版本装试下哈..
再不行就从BIOS把什么声卡.网卡的都屏避了在装..
发表于 2008-4-26 14:59:28 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
在排除其它硬件故障的情况下,如果你确定问题在主板,就刷一下BIOS试试.
发表于 2008-4-26 17:26:49 | 显示全部楼层 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是845GV的板 可是手头没有这种BIOS啊!  是杂牌板  4个PCI槽的
