标题: USB引脚定义线路图及维修思路 [打印本页]
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-7-27 12:40
标题: USB引脚定义线路图及维修思路
USB的引脚信号,USB的引脚很简单,但是出问题的几率相当高。影响USB设备的几个信号是什么?又该如何去理解USB引脚?我给大家做个简介。
USB的学名叫做Universal Serial Bus,中文名是通用串行总线。目前最主流的就是USB2.0接口,他有四条线接入南桥,两条电源线、两条数据线。按照序号分为:
此图的意思是:1脚是+5V直流电压,用于USB设备的供电
                                    2脚是数据线Data-连南桥用于数据传导
                                    3脚是数据线Data+同样用于数据传导
                                    4脚是-5V接地线路图,以主机背板的2个USB口为例:垂直图如下:
通常USB设备要工作需要借助南桥供给的5V直流电,还有晶振输出给USB设备的25MHZ的频率。
理解了上述线路之后,我想大家对USB的工作原理就比较熟悉了,维修起来定会事半功倍。
你的CPU针脚折断过么,折断了怎么办,你可能要参照下面的文章:玩的就是技术含量--CPU引脚折断的焊接实例
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-27 12:46
没有什么意思......
作者: 云飞子    时间: 2011-7-27 12:55
地球人都要知道
作者: tiantiantong    时间: 2011-7-27 13:30
我不太明白啊
作者: gzbaojin    时间: 2011-7-27 14:22
4脚是-5V接地线路图?不明。
作者: 、奥特曼♂    时间: 2011-8-17 16:14
第四脚应该是接地吧
作者: mmclan    时间: 2011-8-18 21:55
为什么是南桥供给的5V直流电   不是主板直接供给的吗  和南桥供电没有关系吧
作者: dong540591559    时间: 2012-11-16 17:42
所有的USB口都是这么排列的吗
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-16 20:51
只看帖 不表达意见,不说话!{:soso_e112:}
作者: yeluyeluyelu    时间: 2012-11-16 21:46
我是来看帖子的
作者: luoy21    时间: 2012-11-22 16:32
有5V供电,无法识别设备,如何破
作者: manys    时间: 2012-11-23 12:57
有的CPU针脚折断,也是可以用的,不知道怎么回事,用了也不慢
作者: shuangbi    时间: 2013-11-10 13:21
说的好像不是很完整 还有时钟呢?
作者: 289679696    时间: 2013-11-10 13:32
USB 5V不是主板上供电的吗,南桥里只是USB模块的供电很低的,不是5V 吧
作者: guopip    时间: 2013-11-15 17:19
线路图?{:soso_e132:}
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-15 18:54
新手多学习,少评论
作者: ohio    时间: 2013-11-16 13:19
新手来学习
作者: wang1984    时间: 2013-11-20 09:47
新手来学习
作者: 陈建    时间: 2014-3-6 19:47
这个没有什么实际价值。
作者: 陈建    时间: 2014-3-6 19:48
我这个鼠标能用,U盘不能用的毛病到现在还是没有修好,就是要找找思路 。
作者: 陈建    时间: 2014-3-6 20:06
tiantiantong 发表于 2011-7-27 13:30
我不太明白啊
呵。。说得太让人不明白了。
