查看: 1915|回复: 7
[显卡维修]
我的电脑就是这样一个情况
发表于 2011-7-27 12:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的电脑用的是铁通拨号上网,每当打开电脑要等2分钟才有反应,当右击宽带连接时上面的连接没有用,呈灰色点不了,双击我的电脑时,也没有反应,等2分钟才出来,这是为什么呀?
你把本地连接的属性里IP地址手动随便填一个就不会慢了  发表于 2011-7-27 22:16
发表于 2011-7-27 12:31:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换猫,这种情况大多数是猫引起的,
发表于 2011-7-27 12:48:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是我才买的一个新的呀是TP-LINK的,是不是这牌子的猫不好呀?现在什么牌子的好用呢?
发表于 2011-7-27 13:12:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
系统没有完成启动。。。
发表于 2011-7-27 13:25:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在TCP/IP 本地网卡添加一个固定的IP地址就可以了,两分钟没反映是因为在自动搜寻ADSL IP地址的过程..在这个版块提出这种问题很奇怪.
发表于 2011-7-27 17:11:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个镜像重装一下系统试试。
发表于 2011-7-27 22:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统或者硬盘有问题吧,测一下有没有坏道
发表于 2011-7-28 09:25:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你装一个宽带路由器就不会有这种情况了,或是铁通拨号上网软件不要开机启动.
