华硕大板,北桥在板中间,BGA芯片就往上拱起
ltbhao
2011-7-27 12:13
华硕大板。。SIS北桥斜在中间。。。一加热BGA芯片就往上凸起。。赶紧就停止不敢焊了!!冷却了主板就还原了。主板固定放平了的。。预热150,全板都变软了。。上面也放有东西压住的。。。温度一上到3段去就往上翘。。求助有什么好的方法啊???
机器是CF260的。。
曲线
上加热温区
70
110
165
205
225
下加热温区
110
165
215
260
270
时间
40
70
70
50
50
一般我都用这曲线,有铅的在3段就融化OK了。无铅的4段就OK了。。。
豆腐刀
2011-7-27 12:45
估计没有谁有更好的方法,可以试试用大嘴,让它变形面积增大点,坡度小点
redfish133
2011-7-27 13:39
我通常都不夹紧板子 让它有下沉的空间
风泪眼
2011-7-27 14:15
华硕的板子 是这样的!估计你多预热一下 应该会好点!
繁华一梦
2011-7-27 15:08
{:soso_e144:}
无锡易修
2011-7-27 16:45
二楼的是好方法
黄浩
2011-7-27 17:32
要整板预热 最怕做华硕的黄板BGA
蓝色潜艇
2011-7-27 17:38
你用的肯定是老的返修台。。。。三温区的不会这样,我以前的返修台就你这种状况。。。。
踩着天使的胖子
2011-7-27 18:26
说到底是预的时间不够,桥和旁边的电路电路板温差过大,还有就是华硕屎黄色大板薄的原因,比普通的小板更容易变形
痴情郎
2011-7-27 18:27
对于变形的主板,用大嘴,并且把主板压点比较重的物体就可以了
LUZHENGYI
2011-7-27 19:22
你用夹子夹散上下夹像这种板子就是地有的变形历害!
茶马古道
2011-7-27 19:26
很简单 四周夹紧 下面的嘴用那种中间带个柱子的那种 用那个柱子抵着板子下面 上面用两块大硬盘一边压一个 我用这样的方法从来不会变形
信诚
2011-7-27 20:05
asus 跟三星的主板在做BGA的时候不要急着就做,必须先给主板预热。
下面用大风嘴对着需要维修或者更换的BGA下部,温度到100,上面风嘴60且不要太近BGA芯片,其它设到150,加焊5分钟再操作,,我这样弄从没有主板会拱起来变形过。
lidanping0812
2011-7-27 20:28
先预热一段时间
云中雨
2011-7-27 20:57
我做三星R25之类的板,动都不会动一下嘿嘿
江苏鸿宇
2011-7-27 22:40
100度,预热5分钟再做
liangshuye
2011-7-27 22:52
预热时间加长,换个大口的加
倚诚笔记本
2011-7-27 23:05
不要太担心,到了第三段最后面的时候就渐渐平了,没事的。
学修本
2011-7-28 00:22
华硕大板是这样的,焊完 了他就自己平了。
豆腐刀
2011-7-28 01:10
关于烤板问题:
个人经验,在三温区BGA中没有多大作用,曾试验过XX380BGA,低部预热温度120度,上下风嘴100度240S,实测预热结束后整板炙手,然后是175 190 210作三个阶段升温,到了190度,明显可见板子向上变形。
我想没有谁敢整板190度加热吧?所以个人对预热方案表示怀疑。
四川廖师傅
2011-7-28 05:42
先预热一下,这种板子是这样
平一凡
2011-7-28 20:50
我做这机器都是拿摄子在桥边上按着- - {:soso_e141:}
bobby2011
2011-7-28 21:05
板确实太薄了
wenxuanan
2011-7-29 08:13
如果有烤箱,先120度烤24小时以上,支撑也很重要。
