DELL N4030 不显示
CQhexiang2010
2011-7-27 12:11
DELL N4030 不显示
机器为进水 进水不多 主板是单桥 intel的 显卡是独立显卡 Cpu是 P6100 989结构 能开电 电流为0.5左右 就跑了 测试CPU 没有电压 显卡没有电压 其他主电压都正常 换了CPU 也是;一样的现象 求思路
郑州华诚科技
2011-7-27 12:16
看看 BIOS 刷新一下
wen273937311
2011-7-27 12:16
先洗板烤板看外观,挨个排查
为风执着
2011-7-27 12:22
人家进水的机器。刷BIOS没多大作用吧、
严实
2011-7-27 14:12
也 建议刷下BIOS
是人非神
2011-7-27 15:07
先把显卡的供电先修出来吧。因为cpu供电是所有的的dc电路工作好后。出发出一个所有好信号给cpu供电芯片。
隆旺东方
2011-7-27 15:10
测一下有没有3V 5V 啊
隆旺东方
2011-7-27 15:11
另外这样的主板 一般 都是单桥出的问题 焊一下 换一个应该能搞定的
CQhexiang2010
2011-8-2 13:24
对 就是BIOS的问题 DELL 新款机器 BIOS 都容易坏 已经修了好几个了
程天飞
2011-8-2 14:06
CPU没有供电和BIOS有关系吗?
来自本拉登
2011-8-2 14:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周锡均
2011-8-2 14:13
难道供电没有也跟BIOS有关?????
台亚
2011-8-2 14:16
我也学习了,大家说的都很好
华翔科技
2011-8-26 10:20
楼主解释下到底BIOS跟供电有什么关系,另外把这个Bios放出来吧
liu99131233
2011-9-20 13:04
我也正在修这个机 跟楼主的情况差不多呀 不过我这个不是进水机 刚刷了BIOS 没用
cmm65553506
2011-9-20 13:43
修东西不能只凭经验
