标题: windows7改XP要改什么 [打印本页]
作者: 斌仔    时间: 2011-7-27 12:00
标题: windows7改XP要改什么
     今天帮人家装系统。。。。    WINDOWS7的改成XP的          直接GHOST      不行      没办法问了有没有资料   就直接格盘了
我遇过好几次了但有的时候装可以呀。。。。。。
作者: pkz1988    时间: 2011-7-27 12:17
是不是BIOS里面设置下串口模式啊~~SATA的改成IDE就可以了~~你那是什么型号的电脑啊?
作者: choumad    时间: 2011-7-27 12:28
楼上说的没错,修改一下就OK了。
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-7-27 12:56
就是改硬盘模式  但IDE模式性能有所下降
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-27 13:09
SATA的改成IDE就可以了!你试试看
作者: 斌仔    时间: 2011-7-27 13:12
这么简单
作者: xp2004    时间: 2011-7-28 14:45
没错,就是这么简单。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-28 15:46
最基本的啦 你需要学习啦
作者: 小宇哥    时间: 2011-7-28 17:13
把硬盘接口模式改下 也看机型品牌
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-7-28 17:17
改下硬盘模式  , 楼主什么机器, 有些机器没有硬盘模式选项,要改XP只能刷BIOS
作者: 修不好就换    时间: 2011-7-28 17:50
不是吧  这问题貌似很基础啊
作者: sujichen    时间: 2011-7-28 21:04
貌似很多新机器都得该硬盘口。。。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-28 21:08
不同机型就不一样,一般需要设置CMOS
作者: 任茂飞    时间: 2011-7-28 23:38
还有貌似还的把它原本的那个原机的备份的系统分区删了吧  我个人是每次都删的
作者: 7785121    时间: 2011-7-29 00:05
把备份分区删了,从新分区,就可以了。
作者: 郑州联想电脑    时间: 2011-7-29 00:09
    有的本可以有的本不可以  不知道根本的问题在哪
作者: jzfs    时间: 2011-7-29 00:16
晕那要看有没有那种隐藏区的.有的没有可以做.有的就要分区
作者: rg008    时间: 2011-7-29 07:06
最讨厌GHOST的系统了,没遇到过一个稳定的
作者: x7321448    时间: 2011-7-29 09:43
应该不是硬盘接口的问题,如果是的话格N次盘都一样。我觉得还是隐藏分区的问题,一般联想的机器有一键还原的,双隐藏分区,C盘不是活动的,别的电脑应该也有隐藏的。
作者: 斌仔    时间: 2011-7-29 09:44
好像就是隐藏分区的事                 跟硬盘模式没关系呀.
          有隐藏分区怎么办呢                怎么干掉它
作者: pkz1988    时间: 2011-7-29 17:20
现在新的机器都要改串口的 ~~但是里面显示有些是CHCI
作者: axskyu    时间: 2011-7-29 17:29
改硬盘模式。重新PQ。装系统,好了
作者: 陈长森    时间: 2011-7-30 14:16
可以进dg看有没有隐藏分区,有的话干掉他,一般问题不大
作者: 臧千军    时间: 2011-11-27 09:51
学习经验 了啊
作者: hncsc35    时间: 2011-11-27 10:01
既没资料,就把硬盘从新分区,格式化进PE做系统。
作者: 范德萨    时间: 2011-11-27 21:15
你得先学会装win7
作者: belialsky    时间: 2011-11-28 11:31
学习
作者: work138    时间: 2011-11-28 13:16
SATA的改成IDE就可以了
作者: 522235677    时间: 2011-11-28 16:04
哦,我知道了
作者: evilaqua    时间: 2011-12-28 12:36
谁说AHCI就一定不能装XP,我自己的机子BIOS设置的就是AHCI,安装我自己集成的XP完全没问题,也不需要另外安装AHCI补丁。
问题是,如果安装WIN7的时候,是用WIN7安装程序里分的区,那么它会有一个100M的隐藏分区。如果是用分区软件分的区,然后直接把WIN7安装在C盘的则没有。前者如果直接GHOST XP因为C盘只有100M而无法安装。如果是后者的话可以直接安装,没有问题~
作者: 范德萨    时间: 2011-12-28 12:56
有的电脑根本不能装.
作者: 912384305    时间: 2011-12-28 16:18
说起来是很简单,但是对我们新手来的说BIOS里的全是英文,很难找的,
