求助电脑电源维修
63047838
2011-7-27 10:47
求助电脑电源维修
一杂牌电脑电源故障现象为无5V待机电压 辅助电源开关管使用2N60 维修过程中更换开关管 开关管保护三极管 光耦 TL431 输出整流管 几乎都换了还是不行 现在情况是开关管基极有1.4V电压 用表笔碰触开关管基极变压器有吱吱声 但是就是不起振 查过反馈绕组到开关管基极的元件没有异常 开关变压器用表查过没有短路和断路 至此没有头绪了 请帮忙指个思路
补充内容 (2011-7-29 17:07):
表笔不是碰触基极 是碰触开关管C极 变压器有吱吱声
补充内容 (2011-8-2 17:09):
问题解决了。。。不怕大伙笑话。。。错把开关管当成场管的了。。。换成三极管。。。好了。。。然后7500发烫。。。换掉7500和两只推动管。。。好了。。。之前坏了扔那一直没修,后来就忘了原来是什么样的了。。。教训
63047838
2011-7-28 10:09
求帮助
白杰
2011-7-28 10:25
那就没有价值修了三
若是出于爱好 那就请楼主到论坛上去看哈电源的工作原理后再修
单釖乄赴会
2011-7-28 11:00
不懂,帮不了你,你应该呼叫论坛的大侠!
王一民
2011-7-28 11:18
重绕付电源开关变压器!
hjq
2011-7-28 11:30
这种现象就得检查一下输出端有无短路。试试更换7500(494)(不知道是否用的这种IC),再看5V的稳压管等。
牛尾巴
2011-7-28 11:43
那东西,从没修过。
63047838
2011-7-28 11:55
谢谢帮忙
yang88498
2011-7-28 16:41
检查启动电阻看看是否开路。。。。。。
yang88498
2011-7-28 16:42
检查启动电阻看看是否开路。。。。。。
63047838
2011-7-29 17:05
开关管基极有1.4V电压 准备重绕开关变压器
wander
2011-7-29 17:32
跟我正在修的电源一样,有三个电阻烧炭了。正在找图。(电源已没维修价值,纯碎爱好)
张定文
2011-7-29 20:51
今天修了个和你一样的电源待机也是2N60炸C945 1.5欧电阻坏已经修好 整流管二极管 发射极电阻1.5欧 C945换没? 不起振,换变压器反馈绕组的二极管电容。
63047838
2011-7-31 16:02
今天修了一个电源 风扇不转烧了保险 更换桥 一对大管 四只基极电阻 两个肖特基 全部输出电容( 全鼓了)再加上风扇 零件钱够一个二手电源了 不过零件是分别从三个废电源上拆来的
