硬盘不能做系统
γ聪聪γ
2011-7-27 10:32
硬盘不能做系统
ST80G 并口硬盘 分别用MHDD和THDD扫描都没有坏道 起先放在用户机器上 进DOS和PE超级慢(光盘和U盘启动都用了)
换别的硬盘很快 后来又找了台机器 故障依旧 ghost之后进步去安装界面 求解决
维维豆
2011-7-27 11:05
把硬盘重新分区格式化再装,是不是有隐藏分区什么的
zms63116
2011-7-27 13:27
驱动板坏了,换驱动板。
幽暗之瞳
2011-7-27 21:14
重分区,全部格式化,激活C盘,还有检查一下硬盘MBR即硬盘的主引导记录.
lnwhHacker
2011-7-27 22:45
重建主引导分区MBR
γ聪聪γ
2011-7-28 10:53
现在解决了 还是电路板的问题 更换完就好了
刘中正523
2011-8-13 13:26
硬盘 坏啦 没法修
1228688700
2011-8-22 08:34
{:soso_e173:}
cyw0620
2011-8-22 10:33
新买个算了。
回家的路上
2011-8-23 17:08
重新分区格式化然后重引导记录试一下
as13608
2011-8-23 20:32
学习了,有好的经验大家分享,谢谢
joydsj
2011-9-3 22:55
用DM重新分区,擦除硬盘数据
新宇
2011-9-16 16:31
检查一下硬盘,擦除一下看看,
邓星
2011-9-20 07:31
通病
︻◣露露v
2011-9-22 12:51
系统没有写进去,电路板有故障啊
ztqjly
2011-9-23 12:57
我的和你的故障差不多,我的能装系统,但非常慢,进系统滚动条过后要黑屏很长时间才进去。
liuyanlong
2011-9-27 11:07
原来如此啊
没钱不行
2011-9-27 16:17
一般是板上的内存,出问题了。
