标题: 三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮 [打印本页]
作者: 吴天祥    时间: 2011-7-27 09:52
三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮 ,按开关又能正常工作,但过段时间又会自动关机。如不管它过段时间会自动开机。请问是什么问题
作者: 黄俊涵    时间: 2011-7-27 10:07
电容有没有爆掉
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-27 10:18
电容和开关管,你拆开好好查查
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-27 10:52
有虚焊,发热引起的吧
作者: flame    时间: 2011-7-27 11:29
正解--电容和开关管,你拆开好好查查
作者: shenzm    时间: 2011-7-27 12:52
这应该是电容爆了..
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-27 13:03
电容有没有爆掉,开关管好好查查。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-7-27 13:22
如果一切正常就要查查有没有虚焊
的
作者: linuxabc    时间: 2011-7-27 13:27
三星显示器菜单里有个关机定时器,看一下是不是开着了
作者: 王彪    时间: 2011-7-27 13:33
三星的按键也不是那么叫人放心啊  你拔掉按键板试试
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-7-27 21:19
把开关换了试试
作者: 钟离昧    时间: 2011-7-27 21:35
替换高压条,然后再换驱动板.替换法
作者: 独行客66    时间: 2011-7-27 21:40
没见过这种情况,学习下
作者: 维修公司    时间: 2011-7-28 18:07
开关可能会有问题,,,
作者: 我是大圣    时间: 2011-7-29 22:47
三星的可能虚焊了,加焊下吧
作者: crown3600    时间: 2011-7-30 00:28
高压板,电容,可能都会这样
作者: 649901222    时间: 2011-7-30 00:41
应该是供电不足造成的 好好查下是不是电容有没有鼓包
作者: 书名1110    时间: 2011-7-30 02:06
高压板,电容,
作者: 一条河    时间: 2011-7-30 11:18
你拆机检测了吗。有时候现象一样,但是出故障的地方不一样。
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-30 11:44
  虚汗了吧   看看有虚汗的不
作者: jiasheng888    时间: 2011-7-31 23:31
又是这样的问题?我的E2220W也是这样的问题!是驱动板供电问题!
作者: ybvcb    时间: 2011-7-31 23:46
哪接触不好吧
作者: deartouch    时间: 2011-8-1 11:34
学习了,个人感觉应该是电容和虚汗的问题会多一点。开关当然也会有接触不良的问题
作者: 后塍世纪    时间: 2011-8-1 12:32
开关面板故障吧
作者: h7570565    时间: 2011-8-7 10:36
这种情况要看指示灯的颜色。关了亮黄灯。按一下能开机就是按键。。
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 11:34
可能驱动板有问题
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-7 16:24
虚汗了吧。。。温度上去了,他就不行了
作者: sisv3    时间: 2011-8-7 16:45
电容 开关管 驱动板上的三端稳压器上的电路也查一下
作者: 徐州小高    时间: 2011-8-7 16:48
都是高人,,,,,,,,换按键~~~~
作者: 300B    时间: 2011-8-7 16:58
把驱动板给MCU供电的三端稳压元件换了。之所以断电是因为三端稳压器质量变差,热稳定性差。温度高了供电不良。mcu对供电质量要求很高。于是断电停止工作。待到冷却了三端供电质量恢复。
作者: 410676340    时间: 2011-8-7 17:32
你开机后拔掉按键板试试
作者: 对于我    时间: 2011-8-7 18:13
这个把电源板后面的大焊点加下焊就好了
