两台没动过的X60 上电不亮
徐联志
2011-7-27 09:03
两台没动过的X60 上电不亮
单位客户的机器
两个X60 一个上电循环跑电流 屏碎了 估计是摔过 就没拆
一个是上电 到0.52 CPU 北桥 南桥温度都有 上内存跟不上内存现象一样
拔掉内存不报警 待机主板3 5V 都是正常的 开机之后小电压也是正常
南桥温度还行哈哈 会是南桥坏么?打南桥阻值看上去没问题啊
