标题: 精英661GX-M7 V1.1自动通电无复位实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-7-27 00:57
主板型号:精英661GX-M7 V1.1
故障现象:自动通电无复位
故障分析:
内存、桥、总线、CPU供电正常但复位灯常亮。
因这板是SIS芯片组,于是我从待机电压开始查,在AGP槽的末端看到2个1117料号是U14、U10分别是产生3VSB
及1.8VSB的元件,查到U10的输出端无电压
量它的3脚有5V输入,2脚无输出,用二级管档打U10的2脚无短路
换了个1117上去,不再自动通电,上电后跑码亮机
结论:桥的待机电压不正常造成自动上电无复位,能上电不代表桥的待机电压正常
作者: 商农 时间: 2011-7-27 05:30
也有可能这南桥不带电啊!!
作者: wangwei453674 时间: 2011-7-27 08:10
sis芯片组,无复位从待机电压查起????这是为什么呀,本人菜鸟不懂,还请楼主可以解释一下吗?
作者: BLFMYSO 时间: 2011-7-27 08:38
说得很是简单啊。看起来你好懂啊。你这个1117换的好啊。要是这样的话,你直接换掉不就行了吗?何必那么麻烦呢
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-7-27 08:42
无复位要查全板供电,待机电压一般人都忽略
作者: 易立 时间: 2011-7-27 08:46
由简到烦,测各路电压测到待机这里不正常,就找到了毛病。
作者: llxy766 时间: 2011-7-27 08:55
又学一招,,好。。俺还不懂这个呢,,原来自动上电还可能有这事。。我光想IO了。。
作者: 王彪 时间: 2011-7-27 08:58
谢谢楼主的分享 您的经验就是我们这些菜鸟的财富
作者: 周照钦 时间: 2011-7-27 08:59
没有待机电压自动上电,又学了一招。
作者: 999999 时间: 2011-7-27 09:39
没有待机还会自动上电,第一次听过
作者: 大修家 时间: 2011-7-27 23:15
1117也会坏吗,我就没见过1117和1084坏过
作者: 青春给啦电脑 时间: 2011-7-28 00:13
呵呵,以后应该注意待机电压
作者: 修笔记本不难 时间: 2011-7-28 10:57
这样少电压的,,不复位的话,桥是会发烫得厉害,!以前我会判断桥挂了!!自从跟了饼哥,首先量桥供电了!
作者: 盆地 时间: 2011-7-29 17:57
值得看看,谢谢!
作者: 每天都是 时间: 2011-8-23 21:17
你好,我这里有一块精英的板,也是自动开机。PCI A14对地阻值只有0.28,开机之后电压只有1.7V。1117有5V,但输出只有1.7,开机针也只有0.07,全板没复位,南桥有1.5V供电但是很烫,我已经把网卡拆下来也是一样,会不会是桥的问题?1117我换过了
作者: hu1995 时间: 2014-5-5 20:17
没见过那是应为 你修的不多 我也优秀到过 117坏的 那两个电阻 坏的也很多
作者: xxjc1991 时间: 2014-5-10 22:34
修过缺少一组桥供电会导致桥发烫的
作者: 摇叶 时间: 2014-5-11 10:03
没复位也和待机电压有关啊
作者: 破电容 时间: 2014-5-11 10:53
学习是过程,消化是重点啊。。。。!
学习了,谢谢楼主!
作者: 302945hyxs 时间: 2014-5-11 11:49
SIS的桥有几个供电吧
作者: wangqini 时间: 2014-5-19 15:47
什么都有可能,关键是要看电路设计。学习了,今后注意
作者: yangleiasm 时间: 2014-5-19 22:43
这个倒是挺少见的,1117供电不稳吧,导致桥供电不稳,就像电容漏电
作者: cryzhu002 时间: 2014-5-19 23:21
又学习了一招,sis芯片组都这样吗?
作者: 哈票 时间: 2014-5-20 23:13
楼主技术相当的不错,值的学习
作者: zw290632628 时间: 2014-5-21 12:44
昨天也修了张这种主板
作者: 小小小维修工0 时间: 2014-5-26 11:31
学习是过程,消化是重点啊。。。。!学习了,谢谢楼主!
作者: 小小小维修工0 时间: 2014-5-26 11:54
厉害 ,需要消化
作者: 625730448 时间: 2014-5-26 12:01
117坏造成自动触发倒是少见
作者: kaikai041900 时间: 2014-5-27 20:29
谢谢。又学了一招
作者: super380 时间: 2014-5-28 16:42
向楼主学习了,SIS芯片无复位要查待机条件的
作者: w6629396 时间: 2014-5-28 17:33
我就看看不说话
作者: 张云乐 时间: 2014-6-8 09:36
仔细分析可以找到问题
作者: 363112797 时间: 2014-6-25 23:27
感谢楼主分享。学习一下
作者: muguaxiang 时间: 2014-6-26 00:20
没有待机电压会自动上点吗??以前还真没有听说过!!
作者: 278634501 时间: 2014-6-26 08:59
第一次听过
作者: 火星上的来客 时间: 2014-7-19 08:14
桥的待机电压不正常造成自动上电无复位,能上电不代表桥的待机电压正常,记住了.
作者: panpende 时间: 2014-8-14 08:05
进来学习学习
作者: neco 时间: 2014-8-14 09:43
可以更换南桥试下,1117输出只有1.7V,可以测量下输出端的对地阻值或者用手术刀断开与南桥相连的线路看下电压变化。
作者: 菜鸟吴工 时间: 2014-8-14 14:02
桥没有待机电压 是怎么工作的?没电压应该不工作吧??怎么发给I/O允许开机信号啊???不明白
作者: neco 时间: 2014-12-11 16:59
SIS芯片组桥的待机供电组电压一般为3.3VSB,1.8VSB。
作者: neco 时间: 2014-12-11 17:03
桥没有待机电压有些主板是不会开机触发的,IO开机信号一般是本身对应引脚RSMRST#信号电压正常后才会发送给南桥的。
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-12-11 17:10
这个坏的什么件都有可能,毕竟只是一个器件都会受到质量,做工,寿命等因素
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-11 17:52
能上电不代表桥的待机电压正常,这句话是关键!
Powered by Discuz! X3.4 |
