标题: SY-AM690G-GR000无桥供电简单维修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-7-27 00:54
SY-AM690G-GR000无桥供电
桥供电是由U13(RT9214)控制两个MOS管(Q35、Q36)产生桥供电,量MOS管G级无电压,转查它的工作条件,1、5脚有12V,但7脚只有1.05V,感觉这个电压有点低,跑第7脚连到2个三级管,将Q39摘下来后7脚上升至1.6V跑码亮机,量Q39CE极已经击穿,换了个三级管上去故障修复
作者: 商农 时间: 2011-7-27 05:36
有图纸修修起来就是不一样 思路明确、
作者: kurui0062 时间: 2011-7-27 22:13
太精简,没看懂
作者: 大修家 时间: 2011-7-27 23:26
楼主,9214不是控制两个场馆吗,摘掉一个省下一个管也能供电?神奇了、、
作者: 青春给啦电脑 时间: 2011-7-28 00:07
是啊,我也觉得难以理解
作者: 盆地 时间: 2011-7-28 08:45
学习学习,谢谢!
作者: 修笔记本不难 时间: 2011-7-28 10:51
没看懂的是,为什么两个三极管,都没有上拉,,最重要的是9214的7脚也没上拉,哪里来的高电平啊!
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-7-28 11:49
摘的是三级管,不是场管
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-7-28 11:50
有上拉只是我没画而已
作者: neco 时间: 2015-8-18 12:00
故障修复不错,这里三极管CE级击穿可以理解成这两级之间阻值短路,正常是出现在Q39 NPN类型三极管本身高电平导通时候。
Powered by Discuz! X3.4 |
