标题: 有关IC脚不上锡求解 [打印本页]
作者: huaxiong    时间: 2011-7-26 23:26
标题: 有关IC脚不上锡求解
今天购了十几个ISL6559CRZ,把原先坏的拆下了,然后把新的重焊上去,问题就出来了,怎么焊他都不占锡,风枪吹也一样装不上,拖焊也不行,没办法我拿了个新的来做试验,先不装上,然后就用铬铁加焊锡对着他的脚焊,谁知焊了半天连点锡都没占上,像这种情况要怎么办呀
作者: 漂流的小舟    时间: 2011-7-27 00:02
上点膏子(我用的是百多的)一拖就OK。
作者: marge    时间: 2011-7-27 00:32
哥们你需要一瓶好点的助焊膏!
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-27 00:37
呵,看来这哥们也是一新手吧
作者: 修德人才    时间: 2011-7-27 01:16
前几天订过来的一批小IC也有此问题,后裸眼观察发现有类似蜡的东西,用刀片刮完才能上锡!
作者: gao高人    时间: 2011-7-27 07:16
先把焊盘用洗版水洗洗,芯片也洗洗,洗洗更健康,然后看是不是焊盘掉了,有些是空脚掉了没事,上点好膏
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-27 07:23
估计是有蜡。。先刮下脚吧。。。
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 14:52
焊盘上的锡不要太少爷不要太多 拿风枪一吹就上去了。再加点助焊剂。就OK啦
作者: hansey520    时间: 2011-8-2 15:32
刮干净引脚  再加助焊剂
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-2 16:07
把芯片拆下来用刀把芯片引脚刮下  再上锡
作者: 卓月    时间: 2011-8-2 16:34
可以先用洗板水洗洗,脚上沾点助焊剂
作者: qianqingge    时间: 2011-8-2 16:47
可以先用洗板水洗洗,脚上沾点助焊剂估计就好了
作者: 1095426597    时间: 2011-8-2 16:59
先在芯片上点锡
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-8-2 20:34
细砂纸打一下。
作者: deartouch    时间: 2011-8-2 20:39
刮干净引脚  再加助焊剂
应该没有问题
