查看: 8756|回复: 12
[显卡维修]
PCI-E显卡短路.
发表于 2011-7-26 22:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我没修过显卡,接到客户一块显卡,插到主板上开机电源马上保护.估计应该是显卡短路.不知从何查起,看插槽是12V短路。不懂显卡电路,还请高人指点。
发表于 2011-7-26 23:00:11 | 只看该作者 �
刚才看了一下,有一个MDD1653的管短路了,怎么代换不知呀。
发表于 2011-7-27 00:05:10 | 只看该作者 �
现在换了上管还是不行,两个下管D与S 是通的,管是好的D还在短路,不知道现在往哪儿查了,是不是主芯片挂了呀。
发表于 2011-7-27 13:30:45 | 只看该作者 �
有高人指点没有,谢谢。
发表于 2011-7-27 13:51:34 | 只看该作者 �
给GPU供电的电感拆了 还短路吗?
发表于 2011-7-27 14:23:03 | 只看该作者 �
一般是供电管短路了
发表于 2011-7-27 15:25:03 | 只看该作者 �
掉电就是供电有短路了,信号短路只会不跑码之类的,不会引起掉电的
发表于 2011-7-27 15:32:57 | 只看该作者 �
我把供电管拆完了还是不行
发表于 2011-7-27 17:12:35 | 只看该作者 �
检查下供电上的电容,电阻咧!会不会是这类零件短路了。
发表于 2011-7-29 14:16:43 | 只看该作者 �
拆到一个2R2大方型电阻不短路了,是不是这个电阻短了呀。
点评
2r2的本来就是保险电阻嘛。  发表于 2011-7-30 18:55
发表于 2011-7-29 14:20:05 | 只看该作者 �
不是电阻短了,是电阻后面的负载短了
发表于 2011-7-30 18:56:53 | 只看该作者 �
把旁边8脚的或者16脚的控制芯片换了。
发表于 2011-8-2 23:00:09 | 只看该作者 �
