标题: ddr槽时钟电压 [打印本页]
作者: smiling2008yang    时间: 2011-7-26 22:20
标题: ddr槽时钟电压
一块技嘉(478接口)ga-8ilmt4老主板00-c1来回跳
量内存插槽2.5v有   时钟电压在没有上cpu时都是2.5v上了cpu变成1.3v了
这正常吗?
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-26 22:37
不上CPU不应该是2.5v啊
应该是1.25
作者: a6249514    时间: 2011-7-26 23:21
检查内存那边
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-27 01:17
shide ,挺有点意思 值得学习
作者: bbye    时间: 2011-8-1 22:09
又学习到啦..
作者: smiling2008yang    时间: 2011-8-9 17:05
此板已修好了,是内存管理总线91 92针的电压不对,换南桥附近的上啦电阻,电压正常了。
和我上面说的一样,不上cpu时钟电压是2.5v  上cpu后时钟电压变成1.3v了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-9-22 12:03
就是说:不上cpu时钟电压是2.5v  上cpu后时钟电压变成1.3v了
这是正常现象么?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-9-22 12:07
有点不解:我也有一块865主板,DDR1内存6组时钟,其中有一组是2.6V和VDD是直通,其它5组为1.2V,这样正常吗??是北桥故障么?但是,打内存和AGP阻值都正常呀
