标题: 今天又搞好一块华硕P5GE-MV,没复位。 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-7-26 22:15
此板是华硕代工TCL,虽是775主板胡其实是个845芯片组能做到这样真是高。此板用着过程中突然不亮了,然后重启仍没有亮测试卡一测没有复位,于是测南桥1117对地阻值,有阻值,于是通电开机用手模了一下南桥,真烫以为南桥挂了,当 然刚测了一下1117有阻不可能挂了,就查一下显卡接口边的9915测了一下没有接地的。但凭经验如果换掉9915再不亮,那就南桥完了,没有这个9915,用了15N03,换上,一个仍然不行,另一个再换上,再开机OK了,可欢快的跑码,到此修复完!今天就干了这事。唉。。。。。。
作者: 车内有小孩    时间: 2011-7-26 22:35
多换几个 是吗 拆机的片子吗
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-7-26 23:32
这板是865 AGP槽 775座的吧
作者: lijienaa    时间: 2011-7-26 23:36
写的不够清楚啊,不过凑合看懂了  VGA供电不对导致南桥发热,机器不跑吗
作者: 盗花香    时间: 2011-7-26 23:51
NO,此主板是845GE的主板,楼主所说的是在AGP插槽右边的三极管坏
作者: 正大电脑    时间: 2011-7-27 02:06
这种板的通病
作者: 江明电子    时间: 2011-7-27 10:31
对的此板是845GE,华硕干的不错,9915坏引起的。
作者: houmingshang    时间: 2011-7-27 10:48
9915是干嘛的,能引起南桥发烫
作者: 星语恒通    时间: 2011-7-27 15:01
哈哈 修过同一故障同一机器
