HP 6325 反复重启
我很想知道
2011-7-26 21:46
HP 6325 反复重启
HP 6325 反复重启 电流跑 0.59 左右 各电压都正常 上不上CPU 一样的 南桥和各供电芯片加焊了 就差北桥了 但是按住 开机按键30秒以上开机 就一切正常 可以显示进系统 为什么要按按开机按键这么久才可以显示 对于这种故障没有一点思路 希望大家指点下
我很想知道
2011-7-27 12:06
怎么没有人回复我的贴 要沉了
wen273937311
2011-7-27 12:23
你没试过开关是不是好的?
redfish133
2011-7-27 13:40
应该还是北桥有问题
隆旺东方
2011-7-27 15:02
换个CPU吧 我修了 很多这类的主板了 都是CPU坏了
topcookie
2011-7-27 15:14
AMD的CPU出问题的太多,遇上这种机器先换U试
我很想知道
2011-7-28 09:49
问题是上不上CPU 都一样的 我已经换过CPU 了
李老汉
2011-7-28 09:58
内存和IO也会引起
黄长伟
2011-7-28 10:06
这种机器大多是CPU
q413898161
2011-7-28 10:12
楼主让他重启 重启几次之后说不定会有新发现哦
xiaowugege
2011-7-28 12:00
先看看开机键有没有高低高的跳变,能不能开关键里面氧化啦
蜡笔爱上丸子
2011-7-28 12:43
一般都为CPU问题啊,内存
apple5061
2011-7-28 13:03
跟电容有关吧
可能是哪个电容坏了
我俩的明天
2011-7-28 13:29
开机到0.5左右就是CPU都没检过去!CPU工作条件都到了吗
明天去看海
2011-7-28 13:40
这个机器有一个认适配器的过程
南昌芯通电脑
2011-7-28 13:42
仔细查CPU供电的各个及输出条件
solo——泡泡
2011-7-28 14:52
无解 学习一下
reng112a
2011-7-28 15:16
~北桥~ !
ygz100
2011-7-28 15:20
学习一下修好了分享呗
新畅想电脑医院
2011-7-29 12:13
应该就是北桥坏了
余文明
2011-7-29 13:10
查CPU工作条件
查 h8s /IO
小维客
2011-7-29 13:44
刷个bios 吧,不行就换个南桥吧
