标题: P31主板被雷击后,自动开机。开机正常,关机风扇仍转。 [打印本页]
作者: rUddOcK    时间: 2011-7-26 21:36
映泰P31的板子被雷击后无法开机。检查后发现电源坏了,换了个旧电源测试主板仍不开机,短接绿线和黑线能正常开机,但找不到集成网卡,用手触摸网卡芯片很烫手,就把网卡芯片拆了。故障依旧。
中间发生个小插曲,一次短接绿线的时候接错了,短接了绿线和第14针蓝线,然后就变成通电自动开机了。自动开机后能关机,但关机后电源、CUP、显卡风扇仍然转,也能再次开机。。但这个电源在V星P31上使用正常。
换了个新TT电源,不自动开机了,但也开不了机,测了下power针脚有4.75V电压。。
总而言之,就是这个主板用旧山寨电源自动开机,用新品牌电源不开机,测了BIOS电池座子正常,然后不知该怎么办了???
本人半路出家,无电子基础,维修什么的都是网上查的。请指点下吧!!!谢谢。
作者: rUddOcK    时间: 2011-7-26 21:41
IO芯片是IT8712.。。。
作者: 斌仔    时间: 2011-7-26 21:47
电源管理芯片换了吗?
作者: chenxianning    时间: 2011-7-26 21:49
旧山寨电源在其它正常的主板上是否能正常使用?
作者: lajidong    时间: 2011-7-26 22:53
换IO芯片试试
作者: rUddOcK    时间: 2011-7-27 08:59
对,在V星P31上正常使用。不会自动开机。
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-27 16:52
只能说你运气好。。
作者: zhyb    时间: 2011-7-27 17:48
先换IO,如果不行考虑桥
作者: atgq    时间: 2011-7-27 18:08
能用就将就用着吧,想安静就找个维修点帮你测试一下,有工具你自己也可以试试
作者: rUddOcK    时间: 2011-7-28 09:41
lxn448224087 发表于 2011-7-27 16:52
只能说你运气好。。
为啥这样说啊。。??
