标题: 双核AMD 3800+ 问题? [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2011-7-26 21:16
标题: 双核AMD 3800+ 问题?
原先一块精英C51GM-M主板及3800+配置使用4年后现在经常断电,有时正常使用关机后过一段时间后,通电两秒后就自动断电, 以为是主板问题,换了一块N7025的板,前几天还正常,后来又精英一样的情况,是CPU问题吗?有没有人遇到过这种问题。
如果是CPU问题,可不可以开盖维修?
作者: 740736610    时间: 2011-7-26 21:26
这个不好【判断啊
作者: zrjwife    时间: 2011-7-26 21:26
也有可能是桥的问题。要修CPU的要设备。一般的工具无法修
作者: fengzrong    时间: 2011-7-26 21:29
后换的是新板啊。
作者: 侯新根    时间: 2011-7-26 22:01
有可能是电源问题,换个试一下.
作者: chenxianning    时间: 2011-7-26 22:04
电源,硬盘,CPU每个代换试试就知了
作者: 易立    时间: 2011-7-26 22:25
建议先换方便换的:电源,还要拔掉面板那些按键线,usb等等,实在不行找一个cpu换试试
作者: 周明坤    时间: 2011-7-26 22:31
换了主板应该就是CPU了,AMD的U就爱出这问题
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-27 01:23
一般情况下可能是南桥或是电源的的事,维修这东西不好一次性说死,主要是经验 加一些理论的,你可以其维修部看着工程师修的 价高的话可以自己买件更换的
作者: ZandQ    时间: 2011-7-27 01:49
修好也用不了几天,放弃吧,u可没那么好修
作者: 石巴    时间: 2011-7-27 08:56
先排除电源问题 再查是否CPU
作者: shijie2010    时间: 2011-7-27 09:09
这个好解决,  你把U换别的主板, 或者把别的U换到你的板子上, AMD容易出这问题
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-27 10:14
换个CPU试试
作者: 大通华维电子    时间: 2011-7-27 10:53
换个  u 试试吧
作者: yangbc238    时间: 2011-8-1 10:53
先一样一样的排除看一看,一般AMD的U 都可能出这样的问题
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-1 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 々怺远àì伱    时间: 2011-8-1 12:07
我遇到个3800+的U  经过很久很久的折腾  最后发现时CPU 一个角凸了 导致散热器压不平 散不了热
