查看: 6239|回复: 9
西数250G硬盘 读取速度极慢,GHOST很慢很慢
发表于 2011-7-26 20:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的西数250G硬盘  读取速度极慢,GHOST很慢很慢!怎么修啊!!首次遇到这样的!
发表于 2011-7-26 20:56:44 | 只看该作者 �
全面低级格式化一次就好了!!(没坏道的情况下)
发表于 2011-7-26 20:57:10 | 只看该作者 �
我也遇到过,MHDD测试没有严重问题!但是GHOST很慢,要十几分钟!
发表于 2011-7-26 20:59:00 | 只看该作者 �
换主机试试看看效果如何?如果换主机不会有这种现象的话,那就不是硬盘的问题,我很久以前遇过这种情况是因为BIOS设置有问题,把IDE HDD Block Mode:设成了Disable 后来改成Enable就没事了。不知楼主用的是什么接口,有无查过设置
发表于 2011-7-26 21:32:00 | 只看该作者 �
如果,不是坏道问题。很有可能跟你主机的驱动有关系
发表于 2011-7-26 21:49:29 | 只看该作者 �
MHDD修复下啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-28 21:36:44 | 只看该作者 �
是不是有坏道啊,还是驱动有问题啊
发表于 2011-7-31 20:56:43 | 只看该作者 �
建议换个硬盘试试,快的话不是一目了然了
发表于 2011-7-31 22:21:06 | 只看该作者 �
如果没有资料,先低格擦洗试一下!
发表于 2011-7-31 23:50:27 | 只看该作者 �
MHDD看下硬盘有没有问题
