标题: HP F700-461860 3V没有、内存不过、暗屏三个故障! [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-26 20:15
待机电流0.007A
5V电感有电压3V电感没电压,目测发现PR193掉件,补个上去3V电压OK。装上CPU插上检测卡,开机后代码38内存不过,上槽下槽反复拔插测试还是跑38不过内存,换BIOS后OK。进系统测试发现内屏暗屏,量高压板上供电、开启信号、亮度调节、接地,发现亮度调节为0V。测量屏线接口到KBC亮度控制引脚上是通的,换KBC后OK。
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-26 21:08
暗屏搞亮度调节。。。。
作者: kaixin342    时间: 2011-7-26 21:47
实地-小许 发表于 2011-7-26 21:08
暗屏搞亮度调节。。。。
不是暗屏搞亮度调节,是要看哪根线出了故障,供电、开启信号、亮度控制、接地,这四个当中任何一个出现问题都会暗屏的!
作者: whisht20    时间: 2011-7-27 00:55
亮度调节出问题引起暗屏经常修到.
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-27 07:18
悲剧。。。ADJ从来不接的我居然没有遇到过。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-28 01:59
似乎ADJ大部分是电压与亮度成反比
