标题: 又搞定一个巨无霸(DELL M1730)不上电 [打印本页]
作者: 长治刘伟 时间: 2011-7-26 18:33
因为前两天发了一个DLEE的外星人(M15X)的帖子,所以这里用了“又”。
本本是DELL维修站送来的保外机器。说是客户刚送到维修站得时候是可以正常使用的,放了几天没人用,再开机就开不了了!
维修站送过来机器的已经拆开了。
是个双显卡的机器,我还是第一次见
显卡的散热片,这显卡如果虚汗应该先做哪一个呢?
主板
板位号
机器用的事专用适配器,19.5V 11.8A,我同事说比他得电动车充电器个头还要大
裸板插电测量了一下,公共点得19V都没有,P沟道MOS管G级19V,
顺着搜了一下
和CN6有关系,CN6链接的触摸板,而开关键(键盘)是在触摸板上插着呢。
插上CN6的线头,19。5V到了公共点。测电压只有+3.3V_rtc_ldo,+5valw2(这是51120的19PIN和21PIN输出的VG3和VG5)只有0.2几。当按下开关时,VG3,VG5和+3VALW,+5vALW竟然全出来了,但立刻就没了。DELL特有的3个灯起亮一下灭掉。反复按开关,反复如此。于是刷了BIOS ,涛声依旧。
屡屡思路,+3.3alw和+5ALW应该是待机下就该出的,持续按下开关,强出3.3,5V,VG5电压正常,不跳变,后面至少没有短路。工作条件达不到,EC不工作。再查图纸,+3.3v_rtc_ldo经D17 +RTC_CELL进EC112pin为2.8V。但是EC的128PIN的ACAV竟然是0V,这个应该是ACOK的高电位,再查,这个信号是由isl88731的13PIN给的,但是手头没有这样的芯片。
对照这两个脚位图,应该是一样的。直接代换。13PIN acok变问3.3.V,开机电源指示灯亮了,但是掉电。难道还有坏的,还是不能代换,测主板电压,待机状态3.3alw,5alw,vg3,vg5均正常了。...........
难道是BIOS ?(是在官网下得,提取出来的)刷回来。再开,熟悉的dell灯一闪,滴滴,报警。哈哈,亮了。
很郁闷的事,鲁大师的测试结果,很费解------低端电脑!
呵呵!
维修结束,希望给大家带来帮助!
作者: seamanzt 时间: 2011-7-26 19:18
公共点没电压大多是保护隔离电路的问题
作者: libraka 时间: 2011-7-26 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-7-26 19:22
这个笔记本太牛X了吧
作者: 长治刘伟 时间: 2011-7-26 22:29
XPS M1730 beifen.rar
(718.75 KB, 下载次数: 43)
