标题: HP V3000 花屏 的艰难维修 还请高手指点 [打印本页]
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-26 17:46
HP V3000  大家都知道有个通病花屏 从做显卡就好 可做完 开机居然暗屏 外接正常 以为显卡没做好 扑了一下还是暗屏 外接正常  又从做了一下 晕 还是暗  拆开屏量高压板 没有信号3.3V 换了个高压板 还是没有3.3 高手们 有欲到过的没
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-7-26 17:52
{:soso_e132:}没有3.3V 就飞个3.3V的上去咯
作者: wen273937311    时间: 2011-7-26 17:53
是主板上的3.3V没上去吗?看是不是断线或是没3.3V,换了都没好就考虑其他问题,我也遇到换了显卡屏暗的,是19V线断了
作者: ma1050    时间: 2011-7-26 18:53
你从屏上飞一个信号出来就可以了...那个信号有个保险的...你应该认识...
作者: 徐国科    时间: 2011-7-26 19:02
有时候借个电压也是省时省力的方法,现在维修费用报不高,如果不是为了研究就不要花那么多心思了
作者: 易立    时间: 2011-7-26 19:06
做芯片之前还是花屏,之后暗屏,很有可能是芯片坏掉了。
作者: psxly    时间: 2011-7-26 19:16
在屏上飞个3,接口电阻上找
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-26 19:24
芯片没有做好吧 来的不是暗屏的啊
作者: libraka    时间: 2011-7-26 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:40
暧昧de感觉 发表于 2011-7-26 17:52
没有3.3V 就飞个3.3V的上去咯
飞了本也亮了 可是 我想知道为啥会暗屏啊 平时没遇到啊 做完就好
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:43
psxly 发表于 2011-7-26 19:16
在屏上飞个3,接口电阻上找
恩 飞了 本也亮了 可我想知道 怎么会暗屏 没有3.3信号 难道是显卡坏了吗
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:44
libraka 发表于 2011-7-26 19:26
将高压条上亮度调节连到开启上面就可以了。我碰到过就这样搞好了
恩 谢谢 哈
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:45
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-26 19:24
芯片没有做好吧 来的不是暗屏的啊
来时花屏 我做了两边 还是暗屏 外接正常
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:47
在屏上飞个3,接口电阻上找
恩 接了 也亮了 我想知道为啥会这样啊 以前没碰到啊  难道是 芯片坏了吗
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:48
外接正常啊
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-27 11:50
恩 这个倒是 现在费用不高 就是想请高手们 都来研究一下
作者: 封魄    时间: 2011-7-27 11:51
这个机器大家都知道是显卡问题的。一边做了之后还是出花屏那还是显卡问题
作者: 是人非神    时间: 2011-7-27 11:59
我看了下,这个信号是LCDVDD_ON,是通过一个电阻。在通过电压转换芯片,把3D3V_S0转换成LCDVDD_S0,给高压条,提供开启信号。你可以试试去测试下那几个位置
作者: 挚爱    时间: 2011-7-27 12:16
没3.3V,高压的线断了没有,直接去屏上拉个3.3就可以了
作者: topcookie    时间: 2011-7-27 12:31
v3000这机器真是让人欢喜让人忧啊
作者: 孙文龙    时间: 2011-7-28 09:58
topcookie 发表于 2011-7-27 12:31
v3000这机器真是让人欢喜让人忧啊
恩 没办法啊 谁让做工 散热不好啊
作者: 皓景科技    时间: 2011-7-28 10:28
屏启动电压信号的保险电阻应该坏了!
作者: 327986498    时间: 2011-7-28 16:13
暗屏,高压板上没有3.3V控制信号,但屏能显,外接正常,先查下高压板上的控制信号线有没有断,每段的话再跑跑此控制信号的电路,看有没有虚焊之类的现象。
作者: 南高峰    时间: 2011-7-28 16:54
暗屏的东西 不是很复杂吗
作者: 376057772    时间: 2011-7-28 16:55
找个3.3飞到ON上把
作者: 昔日重现    时间: 2011-7-28 16:58
我认为是你做显卡时掉东西了
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 14:42
主板和屏线有个保险屏部分的工作是从那来的然后转给显卡的。告压缺3.3就给拉一个就可以了。
