ASUS K8主板你会修吗
jwzm8
2011-7-26 17:13
ASUS K8主板你会修吗
ASUS K8主板故障为开机无显示,测试卡不跑马,测试卡上的复位灯有规律的闪。
查内存供电不正常只有1.02V,更换供电MOS后恢复2.5V。主板也能正常使用了。两天后发现BIOS系统显示的电压3.3V,12V均不正常。而用万用表测试电压又正常。然后又用万用表测试主板上的各供电MOS,测到NF3北桥供电MOS时万用表表笔滑了一下好像短路了一下MOS的G极和旁边的“JS”小场管,主板又出故障了。现象为开机无显示,测试卡不跑马,测试卡上的复位灯有规律的闪,同第一次修一样故障。换了北桥供电MOS和“JS”小场管没用,故障依旧。郁闷啊!高手指点下啊
jwzm8
2011-7-26 17:14
请大虾们提供点图纸资料
为学来
2011-7-26 17:27
发现BIOS系统显示的电压3.3V,12V均不正常???问下怎么看? 刷下BIOSS式式了
jwzm8
2011-8-11 17:08
没人理,自己顶一下。
t379692087
2011-8-11 19:14
查下供电芯片是不是烧了
