东芝笔记本不通电!高手指教!急
lijing
2011-7-26 16:16
东芝笔记本不通电!高手指教!急
今天客户拿来2台东芝笔记本,都是不通电,插上电源指示灯不亮(有时会亮),一台M326发现是电源适配器不好,好像动动就可以通电,最后换了个新的试到现在没出问题,估计就是充电器的问题。还有一台L312问题就怪了,拿来是不通电,换电源也没用,(手上没可调电源),我用万用表试了下电压正常,打开看了下主板电源接口,没看出问题,接上电源又正常了,现在的问题就是电源连续拔插几次会又不通电(指示灯不亮),过会又好了,我怀疑是不是主板上面那颗芯片不稳定造成的,要是能开机就正常了!希望碰到这样的问题高手指教下!非常感谢!
蜘蛛网络
2011-7-26 16:50
我碰到个事华硕的 拿掉小电池可以开机 装上不行 最后测事休眠键的问题 不知道对你有没有帮助
小姐
2011-7-26 17:01
是否是电源接口的问题?
为学来
2011-7-26 17:55
查放电!有可能是放电管没工作导致电容里有电这样上电时序不对。
495615151
2011-7-26 18:33
看看,,是 不是连接线老化,,间接性断点
mjhzbwx
2013-7-2 13:57
哦,我的东芝F60不通电,有没人修过,,,没图纸,没任何资料
峡谷=》主峰
2013-7-5 20:29
没碰过,这问题查查电解看看。
liuyinltemp
2013-7-10 18:43
反正我自己遇到过一起静电导致无法开机的情形,新手只能知道这么多!
panshao
2013-7-10 20:24
电源座在通时用手摇,或者反复插,看会不会断电,如果断电了,测一下触点的电量有没有
衢州电脑维修
2014-6-6 14:39
这个问题很复杂的,好好测测。
民康维修
2015-4-25 15:37
我这也来了一台F60不上电的机器,隔离管电压没有过来,也想找份图纸看看
