查看: 1597|回复: 1
[主板维修]
换了个电阻,RT9602烧了。
发表于 2011-7-26 15:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事拿了个坏板子,在内存旁边测测,测得一个电阻一边是1.31V,另一边0.6V,(好像是102电阻)换了个好了,然后插电(不是加电,没触发的时候)砰的一声,然后再触发,CPU没供电了,G极无电压。换了一个RT9602,插电,又烧了。是不是换的那个电阻问题呢 ?没思路....上下管没穿。电容都好的。是478主板。
发表于 2011-7-26 17:18:19 | 只看该作者 �
没看明白
