IBM T60P 网卡IP获取不到
张天奇
2011-7-26 13:42
IBM T60P 网卡IP获取不到
换了网卡 刷了BIOS了还是不好使 系统也做了
hz9xdn
2011-7-26 14:22
是不是MAC地址丢了。
bbaa1121
2011-7-26 14:44
MAC地址丢了。
redfish133
2011-7-26 14:49
我手上有个索尼也这样
moyingchuanshou
2011-7-26 14:51
网码芯片坏了。仔细找找。
13530521005
2011-7-26 15:05
不要乱换了,。。。上次修了台上不了网的。。插上网线右下角的网线图标不反应的。。。换了网卡后可以连接了。。但就是上不了网。。。后来是我老板说换了网卡好多会少一个什么IP。。就看到他在网上找到一个IP。。打进去后就可以了。。。当时我没怎么看是搞那的,,,我想你这机也是一样少了那个地址,,,,
补充内容 (2011-7-28 11:28):
装系统是没用的。。。因为那个IP是每一台机都要有的,不是在系统里的
jzfs
2011-7-26 15:34
我也认为有可能是码片出了问题.你自己设个IP行不
本本硬件
2011-7-26 15:48
换了网卡了没 要不网密坏了
实地-小许
2011-7-26 21:16
应该是MAC丢了吧。。。
linyingchen
2011-7-26 21:58
我遇到过你一摸一样的机器 装了好几个系统 不像拆机器 又装了WIN7 OK 了 客户不想要WIN7 知道是系统问题后 装个萝卜家园后一切正常 楼主可以试试
易立
2011-7-26 22:28
估计与网卡无关,要说这个问题好判断,你在研究研究,指定ip看能不能联网。在多找找外部原因
whisht20
2011-7-26 23:29
强行分配个MAC地址看行不行.
hougygood
2011-7-26 23:50
你在bios里看一下网卡地址是不是全是F啊
周枞吉
2011-7-27 00:08
bios不对我上次一个X61BIOS升级之后上不了网老是感叹号最后刷到出场的时候就好了
痴情郎
2011-7-27 00:38
建议重做系统试试
杀猪狂
2011-7-27 15:40
BIOS的问题
sczdq
2011-8-4 11:47
手上有个T40也是那样郁闷
严大华
2011-8-4 13:03
楼主好了吗\、、不行的话换个长方形的芯片网卡接口旁边
湖北小涛
2011-8-4 14:02
MAC 出问题要怎么设置呀
南昌芯通电脑
2011-8-4 14:20
如果是没有MAC地址,换网卡边上的码片
