标题: sl410k dagc2a 电流在0.9-0.95之间轻微摆动10下后掉电 [打印本页]
作者: 明华    时间: 2011-7-26 13:38
通电后,所有电压正常,不知道如何查了
作者: kernxn    时间: 2011-7-26 15:32
去掉CPU,电流多大。
作者: 本本波    时间: 2011-7-26 22:18
这个板子能跑代码的,跑跑看,BIOS容易坏 再就是容易缺电压,仔细查查吧 你提供的信息太少了
作者: 陈三公子    时间: 2011-7-26 22:37
今天刚好也修了台SL410K进水的,比较简单,不过还是帮你顶一下
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-26 22:50
这机器应该是已经跑码了,看看卡哪里吧
作者: 明华    时间: 2011-7-28 16:35
kernxn 发表于 2011-7-26 15:32
去掉CPU,电流多大。
这这机器,去掉cpu后,插上电源自动加电,电流在0.2a左右 5-6秒 掉电,
作者: 明华    时间: 2011-7-28 16:37
这个板子,加电后电压都出来了,都正常,
但还没有刷bios试,
作者: nicolas    时间: 2011-7-28 17:53
CPU有没有工作呀。你把内存取了会内存报警吗。如果报警你看一个BIOS。
