标题: 笔记本显卡少脚怎么补 [打印本页]
作者: 袜子    时间: 2011-7-26 13:01
标题: 笔记本显卡少脚怎么补
  今天修HP DV2000 用吸锡绳时把板上的引脚给吸没有了,怎么才能补上去..是断在里面去了,在上面没有线路..现在接外置有显示,内置的没显示..
作者: 袜子    时间: 2011-7-26 13:03
{:soso__6132938768797319895_3:}
作者: 363415470    时间: 2011-7-26 13:03
把它挖出来,应该能接上
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-26 13:03
楼主是掉点了吧 ?
作者: 245163167    时间: 2011-7-26 13:16
是掉点了吧,,,应该可以补得  看是什么脚  只要细心点 可以的
作者: li876459285    时间: 2011-7-26 13:20
掉点应该不难补吧
作者: ligang1987522    时间: 2011-7-26 13:21
一般都可以补。  容易掉的一般都是空脚,穿孔的脚都不会掉
作者: hansey520    时间: 2011-7-26 13:32
对着电路图就能找出来
作者: 黑色思维    时间: 2011-7-26 13:42
   看掉的点是不是有效的点如果是找到他的源头连根线到掉点那个地方,要打绿油然后姿光灯烤
作者: 袜子    时间: 2011-7-26 17:39
{:soso_e130:}还在找问题中....客户老在催..
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-26 17:45
焊盘下面怎么可能有过孔。除了日本索尼的机器,没有这样的PCB。
作者: wen273937311    时间: 2011-7-26 18:17
补线相当老火特别是中间的线难度相当大,客户又催的话头都大了,千万要冷静才有思路
作者: 徐国科    时间: 2011-7-26 19:05
边围的还能补补,里面的就够呛了,实在不行考虑换板吧,现在DV2000的板不是很贵了
作者: topcookie    时间: 2011-7-26 19:25
掉点确实最头痛了,不过做之前跟客户都报风险的,不行就换板吧
作者: 袜子    时间: 2011-7-27 09:52
经过确认是空脚..但是外置有显示..接内置的没有..换了好几个芯片都是这样???  旁边有几个电容短路..拆下芯片就没有..????
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-27 09:58
没弄过掉电的,也没什么号方法,看看你们怎么弄
作者: 363415470    时间: 2011-7-27 10:22
363415470 发表于 2011-7-26 13:03
把它挖出来,应该能接上
找点图看看啊
作者: 袜子    时间: 2011-8-2 12:51
昨天客户说不修了,装好以后竞然能开机. 想不修好都难.修了我好几天..都还没搞懂是怎么好的..
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 12:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rainyday12    时间: 2011-8-2 13:00
掉点不好整啊
作者: 袜子    时间: 2011-8-2 13:16
哦, 谢谢指点..
