标题: COPPAQ PRESARIO V2000开机档F1 [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-26 13:01
故障:开机显示完HP后就提示‘按F1返回 , F10进入设定程式’根据提示按相应键没反应.开始以为是键盘有问题,用usb的试也不行,吧硬盘,光驱,拆了开机还是一样,内存,cpu换了还是不行。哪个大侠碰到过这种情况,望赐教!!!
作者: xjw2010    时间: 2011-7-26 13:29
先刷BIOS,不行换IO,然后就搞南桥,再不行就不知道怎么弄了。呵呵!
作者: xjw2010    时间: 2011-7-26 13:30
有没有修过类似问题的师傅,出来指点一下吧!
作者: 维修客    时间: 2011-7-26 13:31
是死机了吧
作者: 316309892    时间: 2011-7-26 13:34
看看USB正常吗???有没短路。我遇到过USB口坏引起这种问题的。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-26 14:38
我量了板上的三个usb都阻值都正常供电也都有,应该可以排除不是这个引起来的
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-26 15:44
是显卡出问题了吧,这机器就显卡不好,其他还行,显卡也会引起 系统坏了也会这样的
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-26 17:32
这个板是集成显卡的,芯片组是用的ATI的。
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-26 17:46
那你就先刷BIOS试试吧, 也有这样BIOS引起的
作者: wen273937311    时间: 2011-7-26 18:11
问题不能一概而论,有时候修修供电就对了,有时候南北桥都要干
作者: akcobra    时间: 2011-7-26 18:37
刷BIOS,换IO,搞南桥
作者: 爱思洁    时间: 2011-7-28 11:08
你先 清空 cmos  也就是长时间 放电试试  你在搞其他的  集显 你可以用疯抢先加热1分钟试试
作者: kavin2008    时间: 2011-7-28 11:59
有结果公布一下,一般也是按BIOS  IO  南桥来做的,
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-28 13:24
换了IO ,从一块一样的板上拆了一个bios换上去了,是一样的情况,加焊了蓝桥,北桥还会一样的情况,之前有遇到过一台hp6220 的本子开机档logo,也是这样换了蓝桥,加焊了北桥,刷了bios,把声卡,网卡都拆还是一样的档logo,最后只能换板了,怎么惠普的机子总出这种问题啊?
作者: yugming    时间: 2011-7-28 13:27
查一下EC与键盘间的线了,是不是有问题了?
