标题: LXM-L17CH间歇性黑屏维修求助!!!好象是通病,查了好久希望有维修经验的告知。。 [打印本页]
作者: 五味    时间: 2008-4-26 11:18
大概20分钟-2小时会出现黑屏的现象
此时黑屏电源灯还是黑的。
刷过MCU
换过灯管。
补焊过。
都是一样。
现在想问下大概是什么问题。
如果确定是高压板的问题的话。
那我求一片。
代价回贴。或者PM
今天一定要发的,客户吹的急。。
作者: 长治维修    时间: 2008-4-26 11:51
我肯定是变压器(也就是高压包)的问题。你可以换式式。
作者: 主板补修    时间: 2008-4-26 12:01
可以看出楼主也是有一定维修功底的人,提供一点维修思路供参考,首先要确定是哪部分的问题,电源板,驱动板,高压板,屏,可以用不同的板带换试试就知道了啊.
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-4-26 13:54
先用代换法吧,,把能换的。列如驱动板,电源,高压板,先做个排除! 剩下的也就所剩无几了!
作者: 惊云    时间: 2008-4-26 22:26
我有原始电源板,可能就是你的那个电源的板子的变压器坏了,需要的话联系我。QQ:948539843.价格公道!
作者: 洲记    时间: 2008-4-27 09:58
你的MCU型号是M6759的吗?这种MCU是硬件故障的多,光刷程序是没用的~~~~~~~~~~~
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-27 10:52
黑屏以后要再判断MCU是否还是输出高电平给高压板啊,先判断是主板这边问题还是高压板那边的问题在来定夺啊,,光一个表面现象谁能100%肯定呢?
作者: 温州软思    时间: 2008-4-27 12:13
这种情况下,你应该用排除法来解决了,从你黑屏后电源指示灯灭就应该判断是电源板还是主板了,在从中去查
作者: 向老康看齐    时间: 2008-6-23 13:29
这种问题是最不好修的,出现这个问题的可能有保护电路出现保护(分部分判断),也有可能是有些零件工作时间长了温度高了而出现的问题!
作者: 影子之印    时间: 2008-6-23 15:29
作者: 李凤谋    时间: 2008-6-23 16:41
我的联想15也是这个问题,用一段时间就黑屏一两秒,黑屏的时候电源指示灯正常。头疼中
作者: 菲克斯    时间: 2008-6-23 18:04
M6759的MCU是硬件问题,不是程序问题,所以遇到这种故障,必须更换MCU。楼主所述的故障类似这个问题,7楼也回答这个问题了。
作者: 萍乡阿宗    时间: 2008-6-23 20:14
标题: 明基17花屏
开机就有彩色直线
送来我加焊了一下不花了
用了10分钟主芯片好热又花了
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-24 13:58
对 M6759和NT68F63L  都必须更换硬件 重新写程序(注意程序的版本) 后才能正常使用而不会导致有新的问题出现
作者: 偶遇    时间: 2008-6-24 14:12
这种故障的机器不好修的话直接换通用驱动板就可以了 ,比较快捷
作者: 章平    时间: 2008-6-24 22:09
说说我是如何维修这种机子的。先拿一块坏屏,接上灯管点,不出现黑屏故障就是灯管坏。还一样就换外接高压板看显示时间长正常否(单独外接电源到高压板)。如果主板故障会出现白屏一下。是高板板就是正常显示了。本了修好了不少这类机子。大多是程序刷了就好,也有要换M6759和NT68F63L 才会好的。作为维修人来说,能省则省,能不换就不换。但一定要长时间试一下机。
作者: 立竿见影    时间: 2008-6-24 22:19
用代换法可以很快找出是哪里的问题啊
