查看: 3907|回复: 7
[主板维修]
求救:双敏主板 诊断卡7F 无显示!
发表于 2011-7-26 12:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏unf4x主板开机到2B报警 后边跑6F 75 7F停7F,键盘 鼠标 重插过了,换过新显卡 还是无显示!
各位老大们 支支招!
发表于 2011-7-26 12:24:29 | 只看该作者 �
能进系统吗? 可能什么驱动打错了吧
发表于 2011-7-26 12:30:48 | 只看该作者 �
7F不是有显示了么,若无,显卡虚焊~可以试一下刷BIOS
发表于 2011-7-26 12:58:16 | 只看该作者 �
昨天一台笔记本也是装系统蓝屏,报7F  进安全模式把显卡驱动卸了 ,然后搞定
发表于 2011-7-26 13:15:16 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2011-7-26 13:28:13 | 只看该作者 �
打显卡插槽边上的16对电容值判断是否桥虚焊。
发表于 2011-7-26 13:30:05 | 只看该作者 �
压桥试试能过不
发表于 2011-7-26 13:34:26 | 只看该作者 �
检查PCI-E工作条件,查看旁边耦合电容掉没掉件,压桥开机试试
