标题: 三星3021打印全黑? [打印本页]
作者: 1466178331123    时间: 2011-7-26 12:08
标题: 三星3021打印全黑?
昨天接到客户的硒鼓来加粉,加好了。第二 天客户把打印机一起带来了,复印一看全黑,客户说在我们昨天才加的粉今天就打的全黑,不知道怎么搞了在此求助!加什么型号的碳粉?这属于哪儿的原因?
作者: shuqiguo    时间: 2011-7-26 15:54
没有金刚钻,还揽瓷器活?加个粉都搞不定还出来问
作者: 同命相连    时间: 2011-7-26 16:18
换个鼓试试、可能是充电棒的事
作者: Lfeiyu    时间: 2011-7-26 18:14
加粉前,把原来的粉清理过吗,也有可能与原来的粉不兼容
作者: lmlhacker    时间: 2011-7-28 08:01
全黑是漏电了
作者: 1144372214    时间: 2011-7-28 09:34
你把充电辊擦擦 可能是漏电
作者: 1466178331123    时间: 2011-8-3 17:24
废粉保证清干净了的,加粉后就是全黑!那股有些怪,没有一个螺丝,感光鼓没换,但是觉得感光鼓没问题啊,是怎么回事啊?
作者: 1466178331123    时间: 2011-8-3 17:26
我觉得也是漏电,但是没有硒鼓来试啊,所以不敢确定是不是硒鼓漏电
作者: 329968854    时间: 2011-8-4 16:19
呵呵,是鼓的问题,以前我刚开始搞也是这样,后来找到原因是我没装好,你在仔细看看
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-8-4 16:26
是不是加的墨不对?还是没装好?
作者: 1466178331123    时间: 2011-8-21 12:18
我对硒鼓的维修还不是很了解,现在好了,直接叫客户换硒鼓了
作者: ls372099633    时间: 2011-8-21 14:22
粉没加对吧
作者: lmlhacker    时间: 2011-8-21 21:44
粉加错的话是不会全黑的  顶多有底灰  打印出的效果有水纹   如果全黑那就是漏电  或感光鼓漏光了    检查充电辊感光鼓上的接触  有时候粉掉接触点上就会全黑
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-8-23 07:05
应该鼓上的充电没有装好,粉不好或粉不对是应该是印出来的效果不好!!!
作者: jyhuangdong    时间: 2011-8-28 16:54
可能是充电的触点有问题吧,仔细清理一下
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-29 15:11
有可能是粉的问题或者充电的问题
作者: liujian888    时间: 2011-8-29 23:31
换个瓷棍试试,
作者: xiaobo    时间: 2011-8-31 09:03
废粉没清理干净吧,,看看感光骨上是不是残留很多废粉,把他清理掉就没事了
作者: 010206    时间: 2011-8-31 11:07
充电触点没接触好,拆开重新装下
作者: simon    时间: 2011-9-1 21:39
高压板和激光器以及充电辊坏啦也会复印全黑。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-9 17:28
看一下是不是你把鼓没有装好
作者: 一望无痕    时间: 2011-9-10 10:47
先检查充电棍
作者: 一望无痕    时间: 2011-9-10 10:48
先检查充电棍
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-10 18:44
想她得问题 一般都是硒鼓的问题了 ..我以前给个三星4521F打印机加过粉 白来是好用的 加完粉 上到打印机里就不好用 气死了 就是出黑杠 不行拆开看看 全部搽干净还是不行 看看都没问题 上去是是 还是同样的问题  后来没办法 换硒鼓 三星的硒鼓不好加粉 大家要注意 硒鼓上还有技术芯片 计数芯片到数,就不打印 大家别急换粉  换个芯片是是
作者: 1466178331123    时间: 2011-9-20 16:32
都被你们给弄晕了
作者: guohan007    时间: 2011-9-24 11:09
好眼治瞎了!估计是充电的问题!
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-27 11:15
先打张纸确定是那部分出现问题了
作者: 诚信科技1    时间: 2011-10-15 21:51
看看充电辊的触点 还有高压有没
作者: 健康是福    时间: 2011-10-15 23:26
我个人意见是安装不到位。从新在装下
作者: 1289366352    时间: 2011-10-29 11:22
全黑是漏电
