电脑无法从硬盘启动,是什么原因!
lorryluo
2011-7-26 12:01
电脑无法从硬盘启动,是什么原因!
客户台式机,用着用着,死机重启就不能从硬盘启动,屏幕过了PCI设备立表就停住了,可以从U盘启动,进PE可以对硬盘读取操作,也可以重新GHOST硬盘,主分区也是激活的,但就是不能引导系统,bios设置也可以确定都对的,什么原因呢?硬件坏了吗?但进pe是可以读取硬盘的?
补充内容 (2011-8-2 09:13):
重建引导扇区还一样啊!
740736610
2011-7-26 12:08
应该是硬盘的问题吧
gaoshang
2011-7-26 12:15
南桥按下,可能南桥虚焊
JingMei
2011-7-26 13:27
引导从写看看
tcl3355
2011-7-26 13:48
首先换 了 数据线..在换块硬盘试下..最后在查下是不是主板桥的问题
lxn448224087
2011-7-26 15:15
先把硬盘拿下来放别的电脑上实施啊
hejq2011
2011-7-26 17:26
如果显卡坏了,也进不了系统。
20112011
2011-7-26 18:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
单釖乄赴会
2011-7-26 18:39
用排除法了,这样试!
新世维电脑
2011-7-26 18:46
进入DOS .用FDISK/MBR重建引导扇区
lxn448224087
2011-7-26 19:08
这问题比较复杂,先排除下故障出哪里,不是硬盘就是主板有问题。
fdzyy
2011-7-26 19:35
感觉硬盘出问题的可能性大一点,可以拿个好的硬盘换上去试试
guoqinglei
2011-7-27 01:25
也有可能是南桥 但不一定的,你可以从DOS里面从新引导一次,也有可能是硬盘有坏道,你可以逐步检测
Cooley
2011-7-27 17:05
查查硬盘,再查下数据线看看。
sparkk
2011-7-27 17:24
{:4_124:}{:4_124:}
atgq
2011-7-27 18:10
sparkk 发表于 2011-7-27 17:24
方法一:放一张系统安装盘在光驱里,以安装盘启动
方法二:送芯片级维修点,把你硬盘检测一下,
方法三:寄给我,帮你修
lnwhHacker
2011-7-27 20:20
重建主引导分区MBR
阿万维修
2011-7-27 20:36
对的,这个应是硬盘引导的问题,可以重写下mbr
liquanan1990
2011-7-27 21:38
排除硬盘.刷BIOS
幽暗之瞳
2011-7-27 22:36
进PE点分区勾选MBR重分区
liangshuye
2011-7-27 22:41
感觉硬盘出问题的可能性大一点,现换套数据线,再低级格式化硬盘,然后再做系统!!!
155087696
2011-7-27 22:57
硬盘,或者NQ问题
zsd89
2011-7-28 13:20
换数据线 电源线 接在好的电脑上试下,如没问题的话就把主板CMOS电池放下电应该就可以了
可乐制作
2011-7-28 13:42
用排除法解决吧!~这样比较好些~!
ylnxsyj
2011-7-28 13:54
过DOS试一下FDISK /MBR
zhuon
2011-7-28 14:07
硬盘问题多嘛!! 。。。{:soso_e154:}
wins
2011-7-28 14:27
把blos里面的sata接口 改下呢
x7321448
2011-7-28 16:06
lnwhHacker 发表于 2011-7-27 20:20
重建主引导分区MBR
这个是对滴!一般用分区表医生可以解决。
liulaizong
2011-8-23 20:57
好象是硬盘坏了吧!
