T43 有待机 触发即掉
清风网络
2008-4-26 11:08
T43 有待机 触发即掉
T43 有待机 触发即掉 应该是后级短路 实在是难查 大家遇见过这问题的给点思路嘛
修好了 不是短路 只是NB旁一组电压没有正常工作 一个管子软击穿
北落师门
2008-4-26 11:17
触发保护,看看有没有短路的,如果没有,看看各电压是不是有不正常的!
辉哥笔记本维修
2008-4-26 11:57
t43机和一往T40到T42的都不一样了。主要南桥爱虚焊和显卡爱虚焊:但一前显卡拔掉不会不加电但现在显卡拔掉就加不上电了保护。我个人感觉有两种情况;一可能电路上有短路二呢可能南桥虚了三呢可能显卡虚了。
修板板一桃
2008-4-26 11:58
一触发就掉啊
还是过一会在掉哦? 如果是一触发就掉的话 ,那就好找了,应该离适配器不远的地方不是短路就是有东西坏了.
zg-whfs
2008-4-26 12:57
是一触即掉 测几个后级电压点 无瞬间电压 去62505的16V保险坏过一次
维修狂人
2008-4-26 16:50
一、1.5秒以下掉电,电路过压过流保护,查短路。
二、1.5秒至5秒掉电是风扇和温度。
三、5秒以上是显卡,LCD系统或高压条。
四、不规律掉电是虚焊引起。
清风网络
2008-4-26 17:38
谢楼上的各位大虾了
龙门客栈
2008-4-26 20:41
呵呵那个大哥说的很的对就是那三个问题但是我觉得还有一点就是核心供电也是很有可能的
芯盛电脑维修
2008-4-26 22:27
加焊ADP3421,3410.不行就直接更换.
介质
2008-4-26 22:31
应该是MAX1845坏了把???????????????
唐古拉之鹰
2008-4-26 22:31
T43 有待机 触发即掉是不是掉了后,待机都没有了
本本波
2008-4-26 22:52
有待机 一点开关3V5V都没了 多见于南桥内部短路 或进水后不良 要是进水就不好说了 没进水的话拆了南桥 看是否可以正常上电 正常后再装南桥上去 去了还不正常的话就要查PMH6了 进水的话就要看造化了 呵呵
清风网络
2008-4-27 11:08
其实呢 应该算短路 但却又是最难查的那种 有待机电压 可一触发就掉了 掉后没有待机电压了 很明显的是保护了 可查去查来就是没查到短路的 最后查出的是 1993那管子击穿 待机正常 开机时电流突然增大 就击穿短路了
温州软思
2008-4-27 12:39
应该是有短路,而且在后即的可能行打
梦思幻
2008-4-27 13:12
回复 #9 芯盛电脑维修 的帖子
你看错了 吧 是T43不是T23 迷糊
本本修不好
2008-11-11 20:27
回复 #9 芯盛电脑维修 的帖子
你傻啊,T43哪有3421
