海尔S60开机闪屏
tianshi9920
2011-7-26 10:45
海尔S60开机闪屏
海尔S60笔记本,开机白屏,闪屏,但外接显示器OK,请各位大侠指点一下,是什么问题,怎么修理呀,白天在线,等着救命!
udbaiudbai
2011-7-26 11:08
显卡问题 三,外接显卡与内屏不是同一电路的。
splqs
2011-7-26 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
udbaiudbai
2011-7-26 11:50
shanxiguoxu 这个你可有点说的不对了,,如果是显卡问题兄弟,不管内置还是外接显示器都花屏,,,,这个问题很明显是内置屏坏了,, 发表于 2011-7-26 11:36 ??????????????????
我们随时遇到这问题,都是做显卡就OK.
小姐
2011-7-26 13:29
看看是不是屏的问题!
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-26 13:57
不可能是显卡问题吧 我有可能才疏学浅 楼主你 要多方面证实才能下定论
tianshi9920
2011-7-27 12:22
是屏线坏了,断了四根.但是主板还是短路,要弯一下才能开机.
tianshi9920
2011-7-27 12:23
木瓜小神
2011-7-27 13:25
呵呵 不要过早的下结论 没有台阶下了吧
ecnsea
2011-7-27 13:50
刚刚走一个客户是联想的本子就是这种情况 换了一个显示屏 屏线还是不好 换主板搞定 是接口坏了 LZ可参考
zy-1winxp
2011-7-27 22:16
显卡 应该是显卡坏了
155087696
2011-7-27 22:52
屏或者是屏线的问题
陈旧的水
2011-7-27 22:59
海尔S60 和海尔S20 都是一样的 都没有独立显卡 都是集成965的 那个机器一般都是屏线坏的比较多。还有北桥虚焊 和北桥掉点
huanglei101322
2011-7-27 23:59
显卡问题很有可能
dtwc520
2011-7-28 00:05
外接正常,当然先检查排线的问题了!这是最简单而且不会伤害主板的查法!
