大家看看这种现象算有故障吗?
凌锋
2011-7-26 10:27
大家看看这种现象算有故障吗?
电脑新机,开机自检时黑屏,到LOGO时就亮了,开机还挺快,使用一切正常,有些茫然,请高手指点,谢谢。
liu359631227
2011-7-26 10:54
一般是内存问题
740736610
2011-7-26 11:05
把内存重新插一下
云南今日电脑
2011-7-26 11:15
自检时黑屏比较正常么
凌锋
2011-7-26 11:28
内存换了,还换过不同牌子的试效果一样,我怀疑是开机太快,没来的及显示自检画面,有可能吗?
li1361918
2011-7-26 11:45
在主板的BIOS里可以设置,你这主板有快速开机功能,你查看一下主板的说明书。
lxn448224087
2011-7-26 12:32
应该是BIOS问题。进去看看
hanqing
2011-7-26 12:42
有些板子是这样的.速度快的惊人.
小姐
2011-7-26 12:56
内存,bios!
ligang1987522
2011-7-26 13:29
BIOS里可以设置开机启动
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-26 14:00
估计是你的开机速度太快啦 才一直黑屏
xp2004
2011-7-28 14:54
用VGA接显示器看看,有的主板电路简化的太厉害,DVI接口就变这样了。
小宇哥
2011-7-28 14:57
能亮不就行了 我碰到都不予理会
chenxing
2011-7-29 07:39
好像在系统里面设置也行吧
11336677
2011-7-29 10:10
没问题,很正常
xin51000
2011-7-29 11:06
正常吧 也有碰到过 也没什么影响
陈鑫1
2011-7-29 11:39
很正常,应该是速度太快
萧玉
2011-7-29 13:41
换个独立显卡试试。。。
enggxiao
2011-7-31 18:42
进BIOS把LOGO关掉就能看见自检了
