联想家悦 L-NC51Q主板
众信电脑维修
2011-7-26 10:12
联想家悦 L-NC51Q主板
一块L-NC51Q主板,开始故障是时亮时不亮(大部分不亮),直接跑4C属于不跑码,刚开始认为是NB虚焊,加焊故障依旧,后经检测是NB上面一个3055管子击穿,换过后正常,运行了1小时左右管子又被击穿(都冒烟了),现在连复位都没了,高手们帮个忙给分析下
(98.14 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-7-26 10:12 上传
李老汉
2011-7-26 10:25
你追下这个管子的线路
pcadmin
2011-7-26 10:38
此管连接的线路有问题,查查
文晖科技
2011-7-26 15:47
是不是北桥的供电管啊? 这种好多都是桥坏了的。要注意。
胡宝龙
2011-7-26 17:20
换个功率大一点的,电源也换一个,如果还那样,就是北桥有问题了
lyj2255315
2011-7-26 23:17
桥坏了,不用跑了,6100的桥...换个
lijienaa
2011-7-26 23:37
C51的主板直接报废吧,修好也用不了多长时间的
盗花香
2011-7-26 23:43
这样的话,可能是W321G控制IC坏,或是旁边掉了零件(电容)!
盗花香
2011-7-26 23:43
祝你好运了{:soso_e113:}
烂残剑
2011-7-26 23:51
追线路,漏电导致负载高
crown3600
2011-7-27 01:29
W321G坏,我修过一片是这样的
guoqinglei
2011-7-27 02:13
挺有点意思的,值得学习
