HP2530P 板号:LA_4021P
杏树
2011-7-26 09:11
HP2530P 板号:LA_4021P
HP2530P 板号:LA_4021P
故障现象:不开机,待机0.18后掉到0.001。
初步判断有短路保护,待机0.18时摸到主电源IC:RT8203发烫,RT8203与MAX8734可互换。
量RT8203的18PIN和25PIN为500欧、250欧,属于不正常,正常的情况下18PIN和25PIN的阻值应为400—500欧。
所以25PIN的阻值不正常,28、25PIN为芯片自己产生的LDO的电压脚,拆掉EC:SMSCKB1091_NU后,25PIN的阻值恢复为450欧,正常,通电待机为0.01正常。
换EC后,25PIN的阻值为450欧正常,通电后待机正常为0.01,触发正常,外显需键盘切换后可显,修复OK。
常鳞凡介
2014-5-13 11:13
请求楼主分享图纸,手上刚好也有台。
zssdxx
2014-9-30 15:29
慢慢查吧,
coolzhaozhao
2015-3-18 14:34
艹,说的真*脏话*流利,
小松011
2016-4-14 20:33
楼主要是能附上图纸就好了,手上刚好有台不触发的机器
zbh756
2016-4-14 22:24
不错不错,搞定就好
zbh756
2016-4-14 22:24
回帖赚积分好慢啊
