查看: 2128|回复: 5
[主板维修]
主板的故障 求解!
发表于 2011-7-26 08:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这边有个铭瑄P35台式主板,之前是CPU没有供电,后来检修之后发现是EN到V-FSB-VTT信号的问题,现在CPU供电有了,现在就是时钟电压很高1.75V左右,正常应该是0.4V左右,而且PG电压0.11V!换过时钟晶振 !现在CPU上上去点亮了就息了,在点还是息了,感觉是保护了!拔掉12V接头,能点亮,但是诊断卡复位灯常亮,哪位师傅教下小弟了!
发表于 2011-7-26 08:56:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题还是在cpu供电,也可以试试简单的,清cmos,换其它频率的cpu,换电源。另外,p35的板子桥发热量很大,可以看看桥是否脱焊。
发表于 2011-7-26 09:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可怜,老兄我对主板一巧不通,帮不了你,希望有大师傅回你帖
发表于 2011-7-26 09:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是看一下CPU供电正常不
发表于 2011-7-26 09:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
补充:CPU供电1V 上CPU1.2V  诊断卡复位灯长亮!供电正常
发表于 2011-7-26 10:44:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先修完CPU供电再说。
