标题: ALC声卡,,触发后奇烫, [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2011-7-26 07:40
标题: ALC声卡,,触发后奇烫,
ALC声卡,,触发后奇烫,并不能开机
作者: bugman    时间: 2011-7-26 07:46
是不是雷击了,摘下来试试。
作者: robertyunwu    时间: 2011-7-26 08:03
声卡坏了,换了吧
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-7-26 08:14
是了 alc声卡发烫 应该是坏了 你吧ALC声卡取下来看一下了,声卡是外置设备 要是它坏了 肯定不能开机了,但是有很少的主板可以开机,但是没有声音,要是不能开机你把它取下来在换一个上去吧,应该会好的,不过你要看一下网卡可能也是坏的,
作者: 钱彦飞    时间: 2011-7-26 08:17
问题找到了,,谢谢大家顶起..  声卡AVSS没有接地  搞不懂,,地线怎么会断
作者: 钱彦飞    时间: 2011-7-26 08:19
搞了一个晚上,,老是搞电源,,,下次学习了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-26 08:53
对,声卡坏了,换一个吧
作者: 野天罚    时间: 2011-7-26 10:35
那你原来的那个声卡有没有坏、
作者: 陈亮明    时间: 2011-7-26 10:53
没有接地,地线断了,还是第一次听说,要是我就不容易修好了,
